查看: 1883|回复: 7
第一次发帖!请大神们加加分吧!!!
发表于 2013-10-3 20:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接到同行送过来的一台显示器,联想19方屏的点亮十秒就不显示了。短路了!直接拆开测量到两个MOS管短路了!Q211  Q212 短路了,阻值都在100左右小了,应远程覃老师的意思 阻值应该在300到800左右。直接拆下测量都是短路了。找到一个给这个板子差不多的 从上面拆下2个 后来想了想 换2个怕一上电有给击穿了,直接把那个4个MOS管全换了 ,直接开启电脑插上VGA连接电源 亮了,现在玩了一个多小时了还没有出现之前的情况。。。。在这里谢谢远程基础课老师覃老师了,本来不懂基础的我 现在知道基础有多重要了,希望大神们能给我个新手加加分吧...........
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
思萌 + 2 赞一个!
发表于 2013-10-3 21:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-3 21:01:54 | 只看该作者 �
[img]http://imgsrc.baidu.com/forum/w%3D580%3Bcp%3Dtieba%2C10%2C937%3Bap%3D%BC%A6%D4%F3%B0%C9%2C90%2C945/sign=859e3de474094b36db921be593f71fa9/1e43ff03918fa0ecbcc9a736249759ee3d6ddb17.jpghttp://imgsrc.baidu.com/forum/w% ... f224f4a20a4dd03.jpg[/img]
发表于 2013-10-3 21:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-3 21:03:30 | 只看该作者 �
因为不知道怎么连续图品所以只能一张一张的发了  上面是我外接笔记本的图
发表于 2013-10-3 21:08:55 | 只看该作者 �
这个图是我发到贴吧然后再转过来的  现在我知道怎么发图了  直接增添附件  汗 下面这个图就是问题的所在 我已经表好了
发表于 2013-10-4 16:51:31 | 只看该作者 �
基础很重要
发表于 2013-10-5 21:26:38 | 只看该作者 �
这种板我修过的 (⌒.,⌒)
那几个管子老坏 我那台也是坏了2个    找那种小的找不到  换了大的 (⌒.,⌒)
