查看: 6346|回复: 32
G470加电不亮机
发表于 2013-10-3 12:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个联想G470 加电不亮 接电流表看 不过内存 惊喜 把内存一插 电流起来啦 插卡 代码跑完 以为好了 接屏就是不亮机 拆显卡重新值桥 还是不行  谁碰到过 各电压都有
发表于 2013-10-3 14:49:46 | 只看该作者 �
那就没办法了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-3 14:24:05 | 只看该作者 �
屏上没有3.3伏 量主板3.3伏三极管 也没电 做完显卡后 三极管上有3.3伏 就是不到屏的3.3伏脚上 估计要换显卡芯片  客户出不起价 同行的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-3 14:19:56 | 只看该作者 �
这个机器和G460一样的故障!估计是通病,网上很多人没有修好 ,不过我修好了!什么电压都有的!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-3 14:16:20 | 只看该作者 �
典型的不马虎 随便弄显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-3 13:56:33 | 只看该作者 �
电流只跑一两下呀  就是不过内存 正常是电流一直上下跑的不停呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-3 13:54:23 | 只看该作者 �
外接也不亮屏  郁闷中
发表于 2013-10-3 12:43:09 | 只看该作者 �
另外,楼主是如何仅仅通过电流就判断是不过内存?
发表于 2013-10-3 12:42:02 | 只看该作者 �
典型的不细心,也许重新仔细检查一下就好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-3 12:35:10 | 只看该作者 �
接外显看了没
发表于 2013-10-3 15:10:31 | 只看该作者 �
和G460是通病 修了哪里 修好的
发表于 2013-10-10 19:12:24 | 只看该作者 �
屏i线问题吧
发表于 2013-10-10 19:16:48 | 只看该作者 �
换CPU试试,我修过
发表于 2013-10-10 19:17:24 | 只看该作者 �
桥重置没用的
发表于 2013-10-10 19:56:08 | 只看该作者 �
lz发个贴就说了不亮机    加电是多少啊  各种问题  求详细点
发表于 2013-10-11 12:27:03 | 只看该作者 �
代码跑完 大小写灯 按的有反应
发表于 2013-10-11 12:28:10 | 只看该作者 �
屏上3.3伏 都没有
发表于 2013-10-11 12:37:16 | 只看该作者 �
现在的机有些要进系统外接才能亮,不知道你这机在不在列,求证一下。
发表于 2013-10-11 12:42:26 | 只看该作者 �
你查一下 集成显卡的  供电出来了吗
发表于 2013-10-11 23:45:51 | 只看该作者 �
显卡的工作条件查了吗?
