查看: 8761|回复: 63
无盘入门之无盘构造(转)
发表于 2013-10-2 22:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么是无盘?
       无盘最简单的解释就是客户机没有硬盘,通俗点解释:就是客户机没有硬盘,而客户机系统装在服务器上,客户机启动时候通过网络连接服务器加载读取系统启动。
       无盘构造解释:
1、读盘
       无盘因为客户机没有硬盘,而我们将客户机使用的系统安装到服务器上,服务器上用来存放客户机的硬盘我们就叫他读盘。也有通俗叫法叫读盘为镜像盘,客户机找一个硬盘接上,做好系统(镜像)然后通过网络上传到服务器里,服务器里存放的系统的硬盘就是读盘。
       读盘一般以扩展名为IMG格式的文件存放在服务器里,IMG文件就相当于压缩类型的文件。
2、写盘
       顾客对系统使用或对游戏所做的操作;包括比如:添加,删除,修改,下载,网上看电影等等操作,这些过程就称呼为写,而客户机没硬盘,写自然要通过网络传输到服务器里,这个过程就叫回写,而服务器里存放这些回写生成的数据的硬盘我们就他回写盘。
3、系统盘
       系统盘很好解释,因为无盘服务器也要靠系统的支持,而无盘服务器一般都安装了WINDOWS或Lunix系统,有了系统平台我们才能在服务器上安装无盘软件以及游戏等,这个盘我们就将叫系统盘。
4、PXE
       最简单解释就是网卡的功能,做无盘必须要了解PXE,一张网卡如果没有PXE,则不好做无盘。PXE其实也是一个硬件芯片,一般无论千M网卡或百M网卡都有带PXE和不带PXE只分,
当网卡带上PXE功能后,通过网卡启动,网卡自动就会启动PXE芯片的功能加载DHCP(IP池分配功能),然后连接到服务器。
       早期的主板一般集成是百M网卡,因为前几年无盘不流行,而加之主板成本问题,很多早期主板自然集成网卡都不带PXE功能的,而现在或最近几年因为无盘流行了,主板也随着技术发展,市场趋势几乎都带PXE功能了。
       当你把无盘服务器做好后,就需要开启客户机自带的网卡的PXE功能,怎么开呢?开机进按BIOS设置,找到PXE开启项,开启后,自然主板默认第1启动就是从PXE通过网络启动了。如果主板是百M 或没有PXE功能,在网吧里也可以做无盘,只需要购买一张独立网卡带启动芯片(PXE)的插上,就可以实现了。
5、超级终端
       听起来名字很拉风,什么意思呢?最简单解释就是无盘软件一种还原和保存技术。在我还没有接触无盘时候时常听人说这么一句话:“无盘很简单,要修改啥设置,只需要找一个机器改一下全部就改了......”后来我懂了无盘,也就了解了大概也就是这么一会事:在一个无盘网络中,如果要修改客户机系统设置,那么你可以任意开机一台客户机,然后在服务器上将此客户机修改为超级终端模式,重启后就生效了,此时就是不还原的状态,你再到此系统里修改操作任何设置后,利用服务端将其保存,其他使用和这台一个景象(系统)的机器,在重启后就达到了和这台一样的设置(效果)。
超级终端也简称为超级,论坛里网络里经常听到人这么说:“先开超级在修改XX,”也就是这么一会事了。
       无盘指定开超级的机器一般条件必须为:机器正常开机联网服务端,当你修改好设置,不用超级了,关闭的时候条件必须为:机器关机状态才能改回来(当然这些只是目前常用无盘软件使用方法,不排除将来无盘发展的好关超级都不用关机了,呵呵)
6、PNP
       PNP最简单解释就是:无盘针对客户机硬件使用上的一项技术。曾经我还没接触个无盘时候,也和一些新手一样,老是想这么一个问题:“无盘肯定不好啊,要是配置多了,那不是要一种配置,做一套系统,或采用封装系统;那和有盘一样了?多麻烦呀?......”以上我们想到问题都不存在,因为有了PNP技术,无论你是多种配置同样网卡,或多型号的网卡声卡显卡,我们就可以利用PNP技术来解决他,也只需要做一套系统不用封装既可解决多配置的网吧。
       例如:一台机器在有盘情况下启动正常XP滚动圈只要3圈便进入系统桌面,而改为无盘后需要5-6圈或一只滚动无法进入桌面,这样情况一般都与PNP技术或者设置有关。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
kenliit + 10 鼓励发帖!
发表于 2013-10-2 22:22:31 | 只看该作者 �
受教育了 做维修四年多了 这个还是个菜鸟 服务器接触不到
发表于 2013-10-3 08:36:43 | 只看该作者 �
接着进吧,这个好,想学一下
发表于 2013-10-4 16:44:07 | 只看该作者 �
学西学习 拿点积分
发表于 2013-10-9 16:21:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,好东西啊
发表于 2013-10-31 22:44:16 | 只看该作者 �
太受用了    楼主人品太了    好东西给大家分享   讲解简而易懂    太感谢楼主
发表于 2013-10-31 22:45:59 | 只看该作者 �
希望楼主多多讲点这方面的东西   确实搞维修的很难接触到无盘的东西
发表于 2013-11-2 11:25:00 | 只看该作者 �
字体太刺眼了,换点好点的颜色
发表于 2013-11-2 11:35:12 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享这心得
发表于 2014-9-20 11:30:25 | 只看该作者 �
好不好学啊 得多长时间
发表于 2014-10-17 00:05:18 | 只看该作者 �
我决定了。楼主你收徒弟不我想拜师
发表于 2014-10-25 18:35:01 | 只看该作者 �
恩,楼主很深刻的理解,学习了
发表于 2014-10-25 20:18:53 | 只看该作者 �
无盘的平时接触不到还真的不懂这些,上面说的也只懂一点,估计如果以后接触无盘的话这个就是最好的入门了吧。
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-10-25 22:17:48 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-10-25 22:18:30 | 只看该作者 �
あ狂飙的蜗牛あ 发表于 2013-10-3 08:36
接着进吧,这个好,想学一下
接着进吧,这个好,想学一下
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-10-25 22:18:54 | 只看该作者 �
oycp 发表于 2014-10-25 18:35
恩,楼主很深刻的理解,学习了
楼主很深刻的理解
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-10-25 22:19:17 | 只看该作者 �
侠客豪情 发表于 2013-11-2 11:35
非常感谢楼主分享这心得
非常感谢楼主分享这心得
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-10-25 22:19:35 | 只看该作者 �
758522715 发表于 2014-10-25 22:19
非常感谢楼主分享这心得
非常感谢楼主分享这心得
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-10-25 22:19:53 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享这心得
非常感谢楼主分享这心得
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-10-25 22:20:14 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享这心得
非常感谢楼主分享这心得
