查看: 3877|回复: 8
asus代工清华同方p4p800s-m主板usb端口不认
发表于 2008-10-1 21:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
各位高手,我网上购买了块asus代工清华同方p4p800s-m主板,安装系统和驱动完全正常,就是主板usb 端口及前置usb插上usb  设备无任何反应,其中在bios中打开usb选项的(该主板按ctrl+F1可以打开许多隐藏的选项)。我不知道是主板问题还是其他原因,是不是bios屏蔽了usb端口,我想既然做了usb端口不可能屏蔽它吧。百思不得其解,希望论坛中的高手解释下。谢谢!
发表于 2008-10-1 21:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
插上U盘指示灯是亮的,而且在设备管理器中有usb Root hub显示的。
发表于 2008-10-1 23:24:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插USB鼠标看看!打下USB2个数据线的对地电阻!我估计可能系统问题多 重装次看看
发表于 2008-10-3 20:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
重新安装没反应,插usb鼠标也没反应。插前置的usb端口也没反应,奇怪了。
发表于 2008-10-3 20:10:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怀疑是BIOS设置问题的话就放电啊.不是BIOS设置问题,重装系统也无效,5v也供到的话(指示灯亮证明5v供到),那就麻烦了.
发表于 2008-10-3 20:12:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
重装系统
发表于 2008-10-3 20:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个很有可能是南桥有问题哦,不过也要查DATA+ -到南桥之间的电感电阻等
发表于 2008-10-3 20:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就查查主板有没有问题啊
发表于 2008-10-3 21:14:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恢复blos的出厂设置看看,一般默认都是打开的,还有插后面主板自带的usb接口试试,前面的usb接口和主板连接是否正确。
