查看: 2354|回复: 10
开机不进系统 蓝屏
头像被屏蔽
发表于 2013-10-2 18:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始时开机进不去系统,检测是硬盘故障,有坏道,然后换了一个硬盘。重装了系统,一切都正常。结果第二天一开机又蓝屏,然后再进pe也是但pe桌面的时候就特别慢。等二十分钟也没进去.......这是哪里的故障? 原来那个有坏道的硬盘进pe 也是这种故障。   hp的g42,开机感觉挺烫的,进不了pe跟这个温度有关系吗?
发表于 2013-10-2 18:50:24 | 只看该作者 �
把硬盘拆掉看还能不能进PE
发表于 2013-10-2 19:42:23 | 只看该作者 �
不懂什么问题我是来学习的
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-2 20:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-2 20:34:59 | 只看该作者 �
看看蓝屏代码,应该是报7B,进BIOS改IDE兼容就OK
发表于 2013-10-2 20:58:21 | 只看该作者 �
蓝屏代码是什么
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-2 21:53:48 | 只看该作者 �
没有那个改模式的选项的,hp g42的本子
发表于 2013-10-2 22:44:53 | 只看该作者 �
硬盘兼容模式?但是之前可以进系统哦 不会蓝屏
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-10-2 22:48:41 | 只看该作者 �
对,刚做好进系统用都没有任何问题,关机过了一晚上,就不行了。不拔下硬盘的话进pe进不去,拔下硬盘进pe很正常,这种情况除了跟硬盘有关系。温度高会引起这种故障不?
发表于 2013-10-3 09:55:20 | 只看该作者 �
你好 拆开看看 是不是散热不良引起的
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-4 11:11:13 | 只看该作者 �
故障已经解决,还是硬盘的问题。又换了个硬盘,现在一切正常。
