查看: 7205|回复: 31
G460 进水无3 5V
发表于 2013-10-2 08:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的G460  51427为3.3v 5V 的控制芯片  这一块 进了一点点  但是我有一块一样的主板 把附近的氧化的 电阻电容都换掉了  51427的 6脚有19V 供电 但是1脚不输出 REF 电压  7脚也不输出 LDO 电压  LDO 也没有短路  但是图纸上写得6237 和芯片上写的51427 通用吗
发表于 2013-10-2 09:44:13 | 只看该作者 �
换个芯片试试看,ISL6237、ISL6236、TPS51427、MAX17020、RT8206B、这几个通常都是可以代换的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-2 09:37:43 | 只看该作者 �
找个PDF对一下,看看二个芯片引脚定义是不是一样的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-2 09:29:57 | 只看该作者 �
打开引脚对下呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-2 09:14:32 | 只看该作者 �
不能通用哦……小心烧了……。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-2 09:10:38 | 只看该作者 �
      慢慢查吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-2 09:10:37 | 只看该作者 �
个人感觉不通用  尽量找一样的  成功几率大点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-2 08:50:54 | 只看该作者 �
不通用吧{:soso_e100:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-2 09:57:35 | 只看该作者 �
两个芯片的引脚定义一样吗
发表于 2013-10-2 09:59:39 | 只看该作者 �
3 19没电压吗?
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-2 10:24:14 | 只看该作者 �
这里 应该 只要两个芯片的引脚 定义 就可以 进行更换
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-10-2 10:24:50 | 只看该作者 �
这里 应该 只要两个芯片的引脚 定义 相同就可以 进行更换
发表于 2013-10-2 10:29:45 | 只看该作者 �
只能找一样换上去
发表于 2013-10-2 10:32:31 | 只看该作者 �
看TON脚!是不是挂了个电容接地!
发表于 2013-10-2 10:54:27 | 只看该作者 �
查工作条件。。。。。不行就换片子
发表于 2013-10-2 11:26:27 | 只看该作者 �
查4脚、一个主供电有了那个说明什么了?LDO没有你有查4脚LDO开启的电压吗?
发表于 2013-10-2 11:44:22 | 只看该作者 �
修好了  4脚供电断掉线了   但是现在按开关有反应 ACIN 3.3V LIDSW 3。3V pch 起震了 bios有bios行   开关指示灯亮了 但是电流上到0.011 电流很小 PBTN_OUT# 待机就有了 下一步动作是不是PCH 要发出SLP_S4#了呢
发表于 2013-10-2 11:58:41 | 只看该作者 �
没有REF要么就是35v芯片本身有问题,要么就是EC没有发出信号给35v第4脚电压  所以不会有基准信号
发表于 2013-10-2 12:00:50 | 只看该作者 �
PCH发出SLP_S3和S5给EC、EC收到了这两个信号才会发出SYSON和SUSP#这两个信号去开启后面的转换电压和分组供电电压
发表于 2013-10-2 12:17:52 | 只看该作者 �
不能通用哦
