查看: 3023|回复: 15
今天修的几个板子,情况分享
发表于 2013-10-1 20:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的几个板子,情况分享
今天,装机处送来几块板子叫修。不会大部分感觉,都比较好修,只是走了弯路。在此分享下。
第一块过来,只跑D2不亮。看到是联想的方形主板,然后,就先测CPU,内存都是好的,然后让经验给客户报完价,就用我们自已的CPU,内存修主板。经过,放电,刮内存槽,然后主板亮了。然后把电池装上,又不亮了,又是D2,量了电池电压才发现是电没电压低,果断扔了。换了电池,一切正常了。换上客户自已的东西,也好了。
看来,以后呀,得先测电池了。
还有一块主板,来了,不复位。量电压,内存电压不正常,没找到原因。看到PCI槽中间有个电容有点鼓,就直接换了,然后,主板就正常亮了,原来,这个是和桥有关系的,换了后,内存电压也正常了。
发表于 2013-10-1 21:02:50 | 只看该作者 �
哦,沙发
谢谢分享
发表于 2013-10-1 21:34:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2013-10-1 21:51:12 | 只看该作者 �
那第一块板是机器好久不用了吗?还是CMOS电路有元件漏电呀?断电一会儿试试!反修可不好玩呀!
发表于 2013-10-1 22:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 23:08:19 | 只看该作者 �
细心有时候比技术更重要
发表于 2013-10-2 10:26:45 | 只看该作者 �
学习了,,希望楼主有好东西继续分享,,
发表于 2013-10-2 12:38:00 | 只看该作者 �
你的思路明确
发表于 2013-10-2 12:47:36 | 只看该作者 �
学习了? 明确一下思路!
发表于 2013-10-2 12:57:20 | 只看该作者 �
说来楼主维修很重点啊
发表于 2013-10-2 13:39:13 | 只看该作者 �
思路不错 ,学了了
发表于 2013-10-2 14:36:50 | 只看该作者 �
思路不错 ,学习了
发表于 2013-10-2 15:01:54 | 只看该作者 �
关键是为什么不换电池就跑D2呢,按理来说,CMOS电池3V和主板待机供电间是有双二极管的吧,电池没电同时双二极管没有损坏的话是不会拉低电位的。难道说双可能二极管有问题了?
发表于 2013-10-2 22:44:47 | 只看该作者 �
感觉第一块是ATI的
发表于 2013-10-2 22:50:52 | 只看该作者 �
不是吧,跑码直接跑D2,难道不是BIOS资料丢失?
发表于 2013-10-2 22:52:18 | 只看该作者 �
有点晕。我也没有说清楚。
