查看: 4020|回复: 26
问大家下,这个15V没有,找不到时从那来的??
发表于 2013-10-1 10:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了半天没找到是从那发出来的
图片下载地址
LE9E-DDR3-PM-N10M_NS_20090522A1.zip
1.34 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-1 10:42:15 | 只看该作者 �
汗,怎么还要下载分,,
发表于 2013-10-1 10:46:33 | 只看该作者 �
汗,给你分析个电路还要下载分,还是5分,飘过吧
发表于 2013-10-1 10:51:03 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjUyMTgyfDBmODc4ODQwODU3Y2ZlY2UwYTZiMGJkMWQ4NTQxY2QxfDE3OTQ4MTA0NzI%3D&request=yes&_f=.pdf LE9E-DDR3-PM-N10M_NS_20090522A1.pdf (1.4 MB, 下载次数: 6)
发表于 2013-10-1 10:52:53 | 只看该作者 �
刚没设置好,现在不要了
发表于 2013-10-1 10:56:09 | 只看该作者 �
attach:// LE9E-DDR3-PM-N10M_NS_20090522A1.pdf (1.4 MB, 下载次数: 0)
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-1 11:01:20 | 只看该作者 �
这待机芯片和和外边的二极管,电容等,升压为15V 他本来是就是产生15V电压的,能从那里来15V
发表于 2013-10-1 11:04:26 | 只看该作者 �
系统供电芯片和相关二极管 电容 组成的升压电路产生的
发表于 2013-10-1 11:21:11 | 只看该作者 �
那就是升压这块有问题了啊
发表于 2013-10-1 11:33:23 | 只看该作者 �
这不是电核泵嘛?通过波型控制二级管和电容升压~
发表于 2013-10-1 11:37:00 | 只看该作者 �
15V是由5V下管驱动信号结合5V待机电压通过电容和二极管来升压的
发表于 2013-10-1 11:46:19 | 只看该作者 �
现在没待机
没有5V就不会有15V  详情 回复 发表于 2013-10-1 19:26
发表于 2013-10-1 11:47:23 | 只看该作者 �
这个15V是由5VPCU跟线性3V电压,通过二极管PD22,PD23,电容PC207,PC208升压得来的。PC207两端电压给电容充电,得到一个高电压,这个高电压再送下去给PC208两端充电,得到一个更高的电压,这就是15V的来源。
发表于 2013-10-1 11:54:10 | 只看该作者 �
学习下{:soso_e104:}
发表于 2013-10-1 12:02:35 | 只看该作者 �
这15V升压起来的
发表于 2013-10-1 12:09:03 | 只看该作者 �
15V由电容和二极管组合 起来的。
发表于 2013-10-1 12:15:22 | 只看该作者 �
YF5920 发表于 2013-10-1 12:09
15V由电容和二极管组合 起来的。
请问下,,待机芯片  en1 0.75V   en2  0.75 正常吗?
发表于 2013-10-1 12:19:39 | 只看该作者 �
                  学习
发表于 2013-10-1 12:35:12 | 只看该作者 �
直接换芯片试下
发表于 2013-10-1 12:38:59 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2013-10-1 12:35
直接换芯片试下
ref有2.2v  芯片应该是好的
