查看: 2513|回复: 11
路由状态显示已连接!!但是无法看网页视屏??打开网页正常
发表于 2013-10-1 09:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联通0371账户,是没有猫的那种!路由按正常的拨号连接,一会路由状态就显示连接!就跟正常的一样,应该网络就正常了!可是昨天就遇到一个不正常的情况!路由连接以后,网页正常打开,可是一看网页视频就提示网络出错,跟正常的掉线一样!弄了几个显示无果,郁闷中
发表于 2013-10-1 09:39:51 | 只看该作者 �
没遇到过,同求解{:soso_e132:}
发表于 2013-10-1 09:52:21 | 只看该作者 �
这样的故障,一般很难说的,因为需要逐一排查:
一、系统问题,网页的视频一般比较容易出问题的,看PPTV和PPS有没有这种现象;
二、网络问题,网络是不是限速的,或者限制网页下载的;
三、换个视频网站看看是不是正常
发表于 2013-10-1 10:20:42 | 只看该作者 �
  系统的可能性大 实在不行将路由重新设置 一般的都可以解决!
发表于 2013-10-1 10:25:02 | 只看该作者 �
换路由器试下
发表于 2013-10-1 15:23:53 | 只看该作者 �
怀疑什么就换什么啊,
先换个电脑,不行换个路由器,
发表于 2013-10-1 16:27:48 | 只看该作者 �
一,系统问题排除!三台电脑都一样!
二,路由器排除,别的地方可以正常安装!
我的疑问是:为什么这个联通的线不用猫呢?跟有猫的有啥区别呢?
            为啥有的网通账号需要用一个网通算号器转换一下呢?怎么知道这个网通的号到底要不要转换呢??
发表于 2013-10-2 13:00:54 | 只看该作者 �
先不接路由,直接接到电脑,拨号上看看能不能看视频,如果这样弄三台都不行,那就是联通的问题了,我们这联通都不用猫,网线一头接在ONU上,一头到你家,至于算号器我们这没有用过
发表于 2013-10-7 08:39:47 | 只看该作者 �
运行cmd,看看ip地址,如果正常获得了dhcp地址,如正常,则ping一个公网的域名,看是否能解析到。
发表于 2013-10-7 10:00:00 | 只看该作者 �
ping下8.8.8.8看看,不行就是网络问题、
发表于 2013-10-16 02:14:07 | 只看该作者 �
检查一下DNS,重新设置一下路由器
发表于 2013-10-19 08:03:24 | 只看该作者 �
路由恢复出厂再试,不行就找联通啦
