查看: 12362|回复: 88
[笔记本]
一粒小电容的神话
发表于 2013-9-30 22:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     来片板子,故障为某组电压不出,没有图,电压值及去向不明。费点神找到了参考图,PWM芯片为RT8202,如图:
   测得芯片所有工作条件OK,就是没输出,PIN8 LGATE=5V,上电瞬间电感上也有波形一闪而过,典型的输出保护故障。三板斧砍完没有发现,换个芯片呗,手上没料,好在旁边显卡供电就有粒相同的芯片,先借来用用吧。交换完了,上电,电压出来了,输出1.05V,另一组0.9V也有了,装上内存,跑码亮屏。呵呵,原来只是空焊而已,两粒芯片都是好的,下班回家。
   第二天上班准备装机测试,通电试板,发现故障和原来一样,虽然对自己的焊功还是有信心的,但不得已还是再次加焊故障芯片,上电又好了。没忙着装机,等冷下来再次试机,电压又不出来了,如此反复几次都一样结果。甚至用烙铁烫下IC都会好,冷下来就没输出了。完了完了,摊上大事了,常规工作做到家,没有任何发现。没招了,只得一个个对照另一组电路测试,仍然没有发现,这种情况,当然不用怀疑芯片有问题,但是,问题出在哪呢?PCB?安慰自己的吧,两组电路都对比测试过的...
    放放玩玩,聊聊风月,再次拿起板子时一个个元件重新测试对比,发现少了个电容,在参考图中的的标号是PC8208,820P,如下图:
    看到这个电容,略一思考,立刻明白了,找了粒1000P电容装上,问题解决。为什么一看见那个电容缺件就肯定那就是问题所在呢?没有更详尽的芯片PDF,我只能以个人认识作以解释:
      1,PC8208的作用:FB电路原理大家已经熟知,用图中PR8210,PR8211分压对1.05V取样,用以稳定输出,一般电路中输出电压=(1+PR8210/PR8211)*稳压系数。PC8208并在PR8210上,其作用可以理解为稳压加速,原理是:假设输出电压波动,由于PC8208两端电压不能突变,这个波动值会直接加在FB端而不再经两个电阻分压,以提高稳压电路的响应速度,使输出电压更快稳定下来。
      2,PC8208缺件为什么会引起输出保护呢?其实PC8208接在那里无形中还起到了另一层作用---软起动。如何理解?根据电容特性,不难理解,在上电瞬间,PC8208的充电过程使它可以等效为一个从0逐渐增大到无穷大的电阻,注意了,这个“电阻”是并联在PR8210两端的,按照输出公式,不难理解输出电压在上电瞬间有一个由较低值到正常值的渐变过程,这就是所谓的软起动。软起动的目的是防止上电瞬间因为输出电容所充电压为0,PWM将输出一个极大的电流对它充电到额定值才翻转到截止,对电路产生冲击。在特定条件下,这个浪涌电流足以触发芯片内部的过流保护电路,本例就是PC8208缺件,失去了软起动,引起内部过流保护电路动作而关断输出。值得提出的是,这种情况并不一定在所有的电路中都存在,各电路结构及其阀值不同而已。
    以上见解仅仅是依据个人对开关电源的认识,牵强味估计很浓,还望笔记本同行们海涵......
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9127140.5元2020-7-4 10:12
查看所有购买记录
粗略的宏观上电容两端电压等效于不能突变,感觉微观上应该有电流流过电容,其实也就是没有突变。  发表于 2013-10-1 01:01
电容两端电压不能突变, 是波动直接加在电容另一侧? 还是电流有流过电容,电容另一侧的电压波动值不等于电源波动值?  发表于 2013-10-1 00:56
修哥的帖子,总能学到很多  发表于 2013-9-30 23:07
参与人数 18下载分 +173 收起 理由
奔向未来 + 10 理论好强,值得学习
百密一疏 + 5
WANGHUAN888 + 5
机械写轮眼 + 10 淡定
説吥詘的愛 + 1 楼主基础 太好了。 有机会请教请教
海望 + 2
学本本维修中 + 5
会员691533 + 5 赞一个!
caolongtao + 5
siner + 10 赞一个!
本文由 会员147906 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-1 01:00:34 | 只看该作者 �
这就是高手,理论知识很扎实,根据你的分析大致应该就是这两个作用了,说实话对这个没有很深的研究,楼主是发现板子上那个位置少东西,还是就是根据电路图分析的,一般板子上那个位置少东西,仔细看是可以看出来的
发表于 2013-10-1 00:53:14 | 只看该作者 �
rt8202的过流保护不会关断输出。
Current Limit Setting (OCP)
The RT8202L/M has a cycle-by-cycle current limitingcontrol. The current limit circuit employs a unique“valley”current sensing algorithm. If the magnitude of the currentsense signal at OC is above the current limit threshold,the WM is not allowed to initiate a new cycle。
如果检测到大电流,使开关周期中原本要上管打开的时段暂停,等电感中的大电流降下来,才会启动新的开关周期。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-1 00:43:13 | 只看该作者 �
rt8202的PDF中有关软启动是指内部的参考电压升高
A built in soft-start is used to prevent surge current frompower supply input after EN/DEM is enabled. It clamps the ramping of internal reference voltage which is comparedwith the FB signal. The typical soft-start duration is 1.5ms.
发表于 2013-10-1 00:03:43 | 只看该作者 �
电容两端的电压为什么不能突变?
因为是连续的,电源的波动也是连续的,所以感觉电源的波动不可能是直接加在电容另一端上,而是电流流过电容,使电容另一端电压波动。
电阻分压处的节点电压对电源变动的响应也挺快啊,但是节点处的电压的增量和电源增量是成特定比列的。
如果并联了电容,电源变动了,就会有电流流过电容,使节点处的电压增量占据电源总增量更大的比例,
发表于 2013-10-1 00:02:56 | 只看该作者 �
修的是什么机型 也不说说
发表于 2013-9-30 23:37:15 | 只看该作者 �
登峰造极登峰造极
发表于 2013-9-30 23:32:48 | 只看该作者 �
精益求精,登峰造极,电压上得电压不能跃变得理论终于用到现实当中了,呵呵
发表于 2013-10-1 01:24:54 | 只看该作者 �
加焊故障芯片,上电又好了。等冷下又不好,看上去不是PC8208的问题
但是换了pc8208,就好了。看来确实又是PC8208的事
发表于 2013-10-1 08:03:19 | 只看该作者 �
理论到实践。。。厉害~
发表于 2013-10-1 08:47:17 | 只看该作者 �
分析很不错哦,
发表于 2013-10-1 09:30:06 | 只看该作者 �
风枪没吹之前有可能看得出来,吹过可能就看不出来了,原来掉件可能有棱角,吹过后就圆润了。
那到也是,呵呵,看来理论还是还是很重要的,这种情况很少见,至少我没见过  详情 回复 发表于 2013-10-1 19:21
发表于 2013-10-1 10:07:07 | 只看该作者 �
soft start,这个理论很有说服力
发表于 2013-10-1 10:16:10 | 只看该作者 �
厉害啊!这样的问题还真不好查啊!
发表于 2013-10-1 11:07:01 | 只看该作者 �
电容两端电压不能突变,这个波动值会直接加在FB端而不再经两个电阻分压的说法好像不科学。
电阻分压和并联电容两中情况,在同样的输出电源波动值下,后者的分压处的电压波动值较前者更大,也就是后者的分压处的电压变化率更大。而不是输出电源的波动值直接加在电容另一侧,如果是直接,分压处的电流不平衡。说直接就感觉是电压阶跃,实际电压不会发生跳跃,因为是连续的。只能说是极端时间内,电压变化很大。
软启动解释有误,rt8208资料上显示,软启动与内部参考电压的ramp up 有关。而不是靠电容的充电等效电阻从小到大再配合输出公式的解释。
过流保护也不对,rt8208资料上显示,过流不会关断器件,而是暂停开关周期,等电感中的电流降下来后才会再次启动新的开关周期。
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
楼主的 英语肯定很好,羡慕啊  发表于 2013-10-8 15:40
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-5 09:11
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
百密一疏 + 5
BLFMYSO + 10 很给力!
月饼 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-1 17:24:01 | 只看该作者 �
呵呵  小电容引起的大问题
发表于 2013-10-1 19:21:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-2 22:56:13 | 只看该作者 �
说的真的太专业了。水平高啊。。
发表于 2013-10-2 23:36:55 | 只看该作者 �
其实在修机器的时候碰到电容的问题是很多的,一旦是缺件,而且又用风枪吹过,那就只有靠图纸和理论了。
发表于 2013-10-3 01:07:03 | 只看该作者 �
防浪涌 的 。 嘿嘿
