楼主: 修哥
[笔记本]
一粒小电容的神话
发表于 2013-10-8 18:08:45 | 只看该作者 �
主板上不是有的电容厂家没装。。我们自己加一个上?
发表于 2013-10-8 23:29:19 | 只看该作者 �
像电容漏电就不好修了
发表于 2013-10-9 08:42:31 | 只看该作者 �
精益求精,登峰造极,电压上得电压不能跃变得理论终于用到现实当中了,呵呵
发表于 2013-10-9 17:29:55 | 只看该作者 �
楼主的见解很独到 有很多的借鉴的的地方
发表于 2013-10-10 00:13:44 | 只看该作者 �
同意饼哥的说法,  加热就能好 冷了就不行了    电容的性能随温度的变化而变化   加了一颗电容  正好弥补前面的电容
发表于 2013-10-10 11:08:36 | 只看该作者 �
电容的种类还真不少啊
发表于 2013-10-10 13:02:13 | 只看该作者 �
这样的问题还真不好查啊
发表于 2013-10-10 13:55:14 | 只看该作者 �
电容出问题了???
发表于 2013-10-10 13:58:33 | 只看该作者 �
{:soso_e142:}高手
发表于 2013-10-10 22:25:47 | 只看该作者 �
应该是滤波电容失效,厂家用了最极限值的电容,很快出问题,
发表于 2013-10-11 09:57:32 | 只看该作者 �
我表示还有点看不懂!
发表于 2013-10-11 17:36:13 | 只看该作者 �
一句话!精辟!
发表于 2013-10-12 08:45:51 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-10-1 01:00
这就是高手,理论知识很扎实,根据你的分析大致应该就是这两个作用了,说实话对这个没有很深的研究,楼主是 ...
是同行故意造成的故障吗
一般不是,做故障也不会做这样的故障  详情 回复 发表于 2013-10-12 14:07
发表于 2013-10-12 08:47:23 | 只看该作者 �
精益求精哈    崇拜
发表于 2013-10-12 14:07:18 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2013-10-12 08:45
是同行故意造成的故障吗
一般不是,做故障也不会做这样的故障
发表于 2013-10-12 21:06:03 | 只看该作者 �
总的来说..电容跟电阻并联使用都是要达到一种延时的作用的...这就是要讲到芯片的保护了..如果突变严重肯定会让芯片启动保护的
发表于 2013-10-12 21:07:57 | 只看该作者 �
我就是不明白..你是不是查PR8210时发现少件的么?还是什么发现的
发表于 2013-10-12 23:18:32 | 只看该作者 �
楼主,你辛苦了...
发表于 2013-10-13 20:34:21 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-10-1 09:30
风枪没吹之前有可能看得出来,吹过可能就看不出来了,原来掉件可能有棱角,吹过后就圆润了。
一般情况只要不是故意害人的  还是能看出来的   这个看自己的仔细程度了 说实话 搞维修的 到最后都要练成火眼金睛
发表于 2013-10-13 22:30:32 | 只看该作者 �
这个电容,好像是  耦合电容一样。
