ZXCVWtest
查看: 3712|回复: 8
Z360,I5机器,温度高,散热片小,如何处理
发表于 2013-9-30 22:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常使用是正常,就是压力测试,全速运行的时候,温度升到八九十度,用手摸也挺烫的,吹出来的风也是热的,感觉散热片太小了,热量太大散不出来,测试三分钟,竟然把保险给烧了,朋友们有没有高招!欢迎探讨
发表于 2013-9-30 22:39:47 | 只看该作者 �
什么型号的U啊? 是英特的吧?
I5 M460,温度好高,更换CPU一样  详情 回复 发表于 2013-9-30 23:35
发表于 2013-9-30 22:46:12 | 只看该作者 �
只能风扇把它改成一直常转了。
这样就散热好点……
发表于 2013-9-30 23:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-1 09:00:51 | 只看该作者 �
散热处理做好 在就是风扇改长转 这样应该要好些!
发表于 2013-10-1 09:03:28 | 只看该作者 �
换散热片 改常转
发表于 2013-10-1 09:18:09 | 只看该作者 �
换个铜管试试看
发表于 2013-10-1 11:51:01 | 只看该作者 �
I5的机子呀。不知道怎么回事就是温度高呀
发表于 2013-10-1 14:52:56 | 只看该作者 �
换铜管  应该效果能明显
