查看: 4796|回复: 28
仁宝回路不过,能否给方案(LA-3541P)
发表于 2013-9-30 21:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
VIN 电压正常进入 PD2  后边电阻PR2,PR3,PR4,PR8 脚一端都是18.5V 二脚全部6.5V(不正常);PR6 一端6.5V二端3.3V,PR7一端6.5V 二端都是3.1V   右边PQ1 第三PIN 6.5V   第二PIN3.1V  第一PIN 0.6V请大家看看此处问题会出在什么地方?
发表于 2013-9-30 21:41:47 | 只看该作者 �
后级有没有短路的地方
发表于 2013-9-30 21:45:19 | 只看该作者 �
PQ11  5678为0.6V  123 18V  4脚17.6V此处有问题么?
发表于 2013-9-30 22:00:59 | 只看该作者 �
19V被拉低  这个主板有节点 可以断开节点去排除 很快就可找到短路点
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-30 22:02:40 | 只看该作者 �
先换掉PQ1试试……
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-30 22:02:47 | 只看该作者 �
公共点短路了吧。
发表于 2013-9-30 22:21:27 | 只看该作者 �
公共点短路。
发表于 2013-9-30 22:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 22:41:17 | 只看该作者 �
zkx422536182 发表于 2013-9-30 22:23
都说了这个P管子G极有点压了。还换掉管子?汗
6.5这个电压明显不对,当然要换掉管来排除是不是管子拉低了啊!不懂还要误人!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-30 23:20:27 | 只看该作者 �
典型的点火回路问题,你想快速知道问题看下LM393就知道了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-30 23:30:02 | 只看该作者 �
B+短路或是其它电压有短路测一测二极体,这是欲供电电路。
发表于 2013-9-30 23:48:56 | 只看该作者 �
可以断定公共点短路,烧板吧
发表于 2013-9-30 23:53:04 | 只看该作者 �
呵呵,点火回路,上面两个图都没问题,根据楼主提供的数据,元件应该也没问题,把第一张图的B+隔离点断开,用烧鸡大法一个一个烧后级吧。
发表于 2013-10-1 00:14:19 | 只看该作者 �
问题解决要说一下了学习中
发表于 2013-10-1 01:09:19 | 只看该作者 �
对,这种很明显的是公共点短路,烧鸡大法烧一下吧
发表于 2013-10-1 05:44:27 | 只看该作者 �
关于回火电路,资料很多,学学就能修了
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-10-1 07:24:04 | 只看该作者 �
有问题的 5678 应该为 19V的
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-10-1 07:27:26 | 只看该作者 �
这位兄弟  说的 很对  可以更换PQ1这个 场馆 试下 或者 用烧板法确定 公共点 故障
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-10-1 07:35:37 | 只看该作者 �
可以断定公共点短路,烧板吧
是的 这个 应该是公共点 短路  故障 PR2,PR3,PR4,PR81 脚电压 是 VIN 19V电压 经过 PD2电压保护 二极管一定 压降值 后 得到 的电压  正常情况下 2脚 电压 应该改 1脚 相差 不大的  这里  公共端短路烧板的话  其实也可以断开 PQ1 这个 场管  或节点 进行 的   这样 就可以判断 PQ1这个场馆故障 或者  后级故障
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-10-1 07:38:10 | 只看该作者 �
睿达科技 发表于 2013-9-30 23:53
呵呵,点火回路,上面两个图都没问题,根据楼主提供的数据,元件应该也没问题,把第一张图的B+隔离点断开, ...
你说的 B加 隔离点断开 这里 也可以断开 PQ1这个场馆进行烧鸡吗
