楼主: 南霁
仁宝回路不过,能否给方案(LA-3541P)
发表于 2013-10-1 08:11:14 | 只看该作者 �
一般仁宝保护隔离坏的不多,主要还是后级有短路引起其工作导致滴。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2013-10-1 08:52:56 | 只看该作者 �
公共点短路了
发表于 2013-10-1 09:03:28 | 只看该作者 �
仁宝回路不过 首先就要查查后级供电有无短路!
发表于 2013-10-1 14:31:36 | 只看该作者 �
根据楼主提供的图纸和电压参数来看,是公共点短路,而引起的保隔电路保护了,根据图纸计算PQ11控制极电压8.4V(根据分压电阻计算而来,这个电压只要低于14V PQ11就能导通),仁宝保隔三个重要的信号,PACIN ACON 为高电平3.3V,ACOFF为0V,如果公共点短路,会导致ACON为低电平,ACON是比较器输出,比较器同相端来自公共点电阻分压4.8V,反相端来自RTCVREF3.3V,如果公共点短路,比较器同相端电压肯定比反相端电压低,比较器会输出低电平,从而保护公共点负载,ACON为低电平,保隔场管PQ11是不会导通的,其实ACON PACIN ACOFF加npn三极管可以看成是一个与门,只要有一个信号异常,保隔都不会导通的,仁宝点火回路是电路中的经典
发表于 2013-10-1 16:53:24 | 只看该作者 �
gengshuai2222 发表于 2013-9-30 23:48
电阻PR2,PR3,PR4,PR8 脚一端都是18.5V 二脚全部6.5V
可以断定公共点短路,烧板吧
不好意思,本人修电脑特别是笔记本还是小菜,但是动手能力超强,传说中的烧要法一次也没用过,另外断开什么点,加多大电压等还不了解,所以不敢烧!自己也真的有烧的想法!
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-10-1 21:00:31 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2013-10-1 16:53
不好意思,本人修电脑特别是笔记本还是小菜,但是动手能力超强,传说中的烧要法一次也没用过,另外断开什 ...
烧鸡法 只针对主供电 有 短路 的板子比较  能迅速有效 解决故障
发表于 2013-10-1 22:34:32 | 只看该作者 �
还都还没确认B+短不短路,你就想烧了,不要人说烧就烧。要确认一下短不短,
如果不短,那么问题就出在保护电路,就是那个PQ11  4pin,电压不对,这个电压不对大概有这几种可能,
在B+不短的情况下(如果短就更好修 ),
4435这个管子本身有问题,就是说PQ10或者PQ11其中一个,因为他们控制脚相通。
然后是小电容,和三脚的小管子,
还有可能是前面的开启信号没过来。
再往前查就顺着那开启信号找吧。其实这种19V不出的都能修好的,
发表于 2013-10-2 02:18:26 | 只看该作者 �
烧板法,是找短路最好的办法,我简单介绍下吧,我也是新手,说的不对,还希望你多多包涵,就拿你这个问题来说吧,公共点短路,在公共点焊接一条引线,(找公共点最好的办法,就是CPU供电场管上管D极)用可调电源,把电压调到最低,电流调到最大,用鳄鱼夹正极接刚才焊接的引线,负极接地,慢慢调电压,当U*I=2W时,不要再调大电压,这是侯,用手去摸芯片、电容。。。谁发热谁坏,烧板电压不要超过此电路额定电压,当然,公共点短路时不会超过额定电压,比如有时1点多伏短路时,烧板最好不要超过额定电压,否则会弄坏芯片,说的不对的地方请前辈请多多关照,我也是新人,
发表于 2013-10-2 02:21:19 | 只看该作者 �
如果不短,那么问题就出在保护 ...
楼主说的很清楚了,四个并联电阻前端电压正常,后端电压异常,还不能说明公共点短路吗?
