查看: 1618|回复: 5
HP 6220主板开机显示死机问题
发表于 2013-9-30 21:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
HP  6220主板开机显示死机,用手去稍压下南桥就好了。判断南桥虚焊,放BGA加焊南桥,不再有死机情况,问题解决
发表于 2013-9-30 21:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就这么简单捡到宝了呵呵
发表于 2013-9-30 21:14:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥虚焊引起的,也是常见故障。
发表于 2013-9-30 21:15:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
额   楼主厉害  直接秒杀了
发表于 2013-9-30 22:57:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个又被楼主白捡了,秒杀了。
发表于 2013-10-1 09:21:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况进BIOS里也应该会死机! 之前碰到过好几例 不过都是凭经验来判断的!
