查看: 5564|回复: 21
联想G450 CPU无供电
发表于 2013-9-30 20:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台G450的独立本本,来的时候跑0.4几  拆开一看 控制USB的的管子坏了 8个脚的  一个是左边 一个是右边的 都烧坏  那个5V电容也击穿了 换了 之后  还是跑0.4几  *脏话*   一量 CPU无供电 这时发现一个个问题 不上CPU的时候 有1.5V供电  不知道正常不   但是一上CPU就没有电了  换过TPS51620 不过是从料板上面拆的   还是不行  也换过CPU上下管 还是一样
已经定了新的51620了   后天到  不知道是不是芯片 有问题  大家有谁修到这种问题了?
发表于 2013-9-30 20:25:50 | 只看该作者 �
换个CPU 试试呀
发表于 2013-9-30 20:37:09 | 只看该作者 �
上U没电了 不上U1,5V 换个U试试先
发表于 2013-9-30 20:54:39 | 只看该作者 �
果断先换CPU    看你说的就像是CPU短路了
发表于 2013-9-30 21:05:59 | 只看该作者 �
亲们  CPU早都换过了  这个T4300我的同行用了  都是好的  可以用的
发表于 2013-9-30 21:12:46 | 只看该作者 �
换上下管试试。
发表于 2013-9-30 21:16:41 | 只看该作者 �
感觉问题隐藏得很深,估计不是芯片问题,修好分享一下
发表于 2013-9-30 22:15:59 | 只看该作者 �
把那CPU供芯片跟上下管一起换掉试试……
发表于 2013-9-30 23:13:46 | 只看该作者 �
把你的工作条件测下让大家帮你看吧
发表于 2013-9-30 23:27:54 | 只看该作者 �
工作条件都满足吗
发表于 2013-9-30 23:28:35 | 只看该作者 �
VCC    EN     VID   这些信号
发表于 2013-10-1 09:08:03 | 只看该作者 �
这故障不像是芯片的问题! 查查其它信号 电压 正常不
发表于 2013-10-1 09:14:31 | 只看该作者 �
我估计也不是CPU芯片问题,电压可能没有上的全
发表于 2013-10-1 09:43:53 | 只看该作者 �
路过   学习中、、、、、、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-1 20:38:16 | 只看该作者 �
CPU的上下管也早都换过了   今天 没有时间搞  搞好了 会分享的
发表于 2013-10-5 10:04:44 | 只看该作者 �
不是芯片的问题  换了还是一样的   CPU的上下管都换过了  不行  现在还在维修中
发表于 2013-10-5 10:59:00 | 只看该作者 �
先查信号再换
发表于 2013-10-5 11:18:17 | 只看该作者 �
压压北桥看看
发表于 2013-10-5 12:15:51 | 只看该作者 �
51620的各组供电是否正常
发表于 2013-10-5 12:37:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
