查看: 13379|回复: 16
ATX电源待机电路有电路有DM311的如何维修?
发表于 2013-9-30 19:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
论坛里的各位老鸟你们好,菜鸟我想请教一下ATX电源待机电路有电路有DM311的如何维修?刚开始拿到电源一看是有电源芯片的,加上前段时间打雷,想可能是DM311挂了,可换了一颗后,原本死气沉沉的电源有“反应”了不知是哪个位置哒哒哒的响,量了一下5VSB有0.05V的电压,就是找不到还有哪出问题,特请老鸟帮助一下我这只菜鸟。
发表于 2013-9-30 20:56:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修电源 可得忧着点儿!  这个长城的电源的图你可以看看  希望能给你点点帮助!  长城m9we15电源图纸 m97.pdf (316.64 KB, 下载次数: 223)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-30 20:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查有没有短路
发表于 2013-9-30 21:09:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源我也不会修。。正在学。。期待
发表于 2013-9-30 21:15:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发个原理图多好
发表于 2013-9-30 21:41:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
依次排查供电,负载,反馈,保护脚等电压,电源就那几个零件,很好修的
发表于 2013-9-30 21:53:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有一个电源也是插电后嗒嗒响,没修好,还在放着呢
发表于 2013-9-30 22:19:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
量量保险吧 好像是5A的
发表于 2013-9-30 22:22:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查启动电阻,芯片供电,反馋馈等电路
发表于 2013-9-30 22:53:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没修过电源,不过以我修显示器电源板的经验来看,发出“嗒嗒”响声的一般是变压器,有响声之后虽然可以用,不过电压是不稳定的,会跳变,你量量看。造成响声的原因有可能是变压器周围的元器件损坏,也有可能是变压器本身坏了。
发表于 2013-10-1 08:12:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
副电源部分输出两组电压,一组是5伏的,一组一般情况下大于12伏的;
第一步先将输出12伏的这组断开,开机,看看5伏的这组电压是否正常。结果报上来再说第二步。
发表于 2013-10-1 13:17:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
推动三极管坏了会造成电源响,另外辅助那里还有个比较大的电阻阻值不正常也会造成响,具体的是哪个就忘了
发表于 2013-10-2 14:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先用表笔接5vsb,再通220v市电,看看5vsb是不是出来或者电压过高,如果电压有瞬间的过高或有5vbs出来,就是过压保护了,主要修辅助电源部分。量一下过压保护稳压二极管有没有击穿。
发表于 2013-10-5 16:28:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-10-5 16:30:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路灯上的苍蝇 发表于 2013-9-30 22:53
没修过电源,不过以我修显示器电源板的经验来看,发出“嗒嗒”响声的一般是变压器,有响声之后虽然可以用, ...
变压器本身没坏,是光耦的反馈电路中的AZ431坏了(用TL431代用OK)和电源管理芯片DM311坏,这两块一换,OK了。
发表于 2013-10-5 16:31:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那块的电阻OK,也是放假后回来有思路一修就好了。
发表于 2013-10-7 00:24:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很好,我也有一个这个电源,现在还没修好
