查看: 16357|回复: 44
纠正论坛上朋友发的联想L-IG41M无CPU供电无EN的问题
发表于 2013-9-30 17:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: ,今天我也碰到这样一块主板,复位灯常亮,英特尔主板的时序:内存供电→桥供电→总线供电→CPU供电。测量内存供电1.5V,正常(这板子是上DDR3内存的),桥供电1.2V,正常,到这里,应该测VTT供电,一般在北桥附近的一个MOS管上测量,奇怪的是,没有MOS管,不管啦,测下CPU供电,无,查NCP5392这个芯片的图纸, ,测VCC5V正常,EN无, ,看电路图很明显,EN的电压是由VTT经过一个电阻后给提供的,于是跑线路,在北桥附近经过一个APL5912的一个八角管子的3、4脚,问题出来了,怪不得看不到MOS管啊,原来VTT电压就是从这个8脚的东西出来的,查APL5912的电路图, ,首先测6脚VCC 5V正常,8脚EN没电压,经过一个小三极管,把它拆掉,这时EN电压有5V左右了,3、4脚电压1.3V也出来了,自然板子也正常点亮了,试着可以关机,就没装上三极管,装系统试了一个小时没问题,板子到此修复。     总结:这个故障,事实是没有VTT供电,导致没有CPU供电的,修板还是先按时序走好,不然有时会走了弯路。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
hdg6552328 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-11 20:22:37 | 只看该作者 �
苏州同方 发表于 2013-9-30 20:38
为什么拆掉也可以用,难道设置的时候多一个三极管,感觉没有找到真正的原因
应该是起到控制APL5912 本身8脚 EN信号高低电平 工作状态的,这里的故障应该是小三级管软击穿短路拉低了EN信号电压造成的3、4脚电压没有输出,这里可靠的维修方法就是找到小三级管B级所连接的控制信号来源解决故障。
发表于 2013-10-27 23:26:59 | 只看该作者 �
英特尔必须先有CPUVTT才行呐,,关键的是那个管子是怎么被控制的啊,找到主要原因才是王道吧,修过技嘉的一块板,拆一个三级管CPU电压出来了,但依然不跑码,后来查明此管的关断跟桥发的信号有关系的
发表于 2013-9-30 20:38:43 | 只看该作者 �
应该是起到控制APL5912 本身8脚 EN信号高低电平 工作状态的,这里的故障应该是小三级管软击穿短路拉低了EN信号电压造成的3、4脚电压没有输出,这里可靠的维修方法就是找到小三级管B级所连接的控制信号来源解决故障。  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:22
发表于 2013-9-30 18:17:37 | 只看该作者 �
不错对我帮助很大,这个主板的VTT是8脚的芯片发出的,就是特别之处
同意楼主: 5.0
有些板子VTT电压是经过一个MOS管电压转换产生的也有。  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-30 18:21
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-30 18:25:20 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-30 18:28:27 | 只看该作者 �
不错 按照 主板上电时序 思路 就修出了 CPU供电   楼主 说的 这个三极管可能是 自身软击穿或短路导致 芯片8脚没有 电压 可以 换个 新的上去 主板上电 应该也能正常工作
发表于 2013-9-30 19:09:31 | 只看该作者 �
呵呵,真正的原因还没找到,
发表于 2013-9-30 19:17:40 | 只看该作者 �
楼主有电路图吗   发一份啊
Yy.
主板的图纸没有  详情 回复 发表于 2013-10-1 11:22
发表于 2013-9-30 20:25:23 | 只看该作者 �
有图共享一下呗!
发表于 2013-9-30 20:36:31 | 只看该作者 �
不错,图文并貌,值得学习,
发表于 2013-9-30 20:42:59 | 只看该作者 �
经典,太经典啦!!!!
发表于 2013-9-30 21:31:44 | 只看该作者 �
你拆掉的是ACPI管理,嘎嘎
发表于 2013-10-1 11:22:52 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2013-9-30 19:17
楼主有电路图吗   发一份啊
主板的图纸没有
发表于 2013-10-1 11:43:11 | 只看该作者 �
茅塞顿开呀
发表于 2013-10-1 14:29:27 | 只看该作者 �
有人知道三极管干什么的吗
发表于 2013-10-1 16:41:41 | 只看该作者 �
我有一片啊,解决了没有啊,求救!
发表于 2013-10-10 10:30:07 | 只看该作者 �
这般都有这个通病,遇到2快了,楼主的方法有效
发表于 2013-10-23 17:30:28 | 只看该作者 �
好多联想的板供电都是这样
发表于 2013-11-8 19:08:23 | 只看该作者 �
今日我也修了一片这样的主板,问题和你的一样,我把45脚连起来,上电跑码正常了
发表于 2013-11-8 19:22:17 | 只看该作者 �
修机器知道ACPI的话确实少走弯路,但我始终没弄明白三极管的作用是什么,为什么拆了也不受影响呢?
应该是起到开关控制接地作用。  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:23
