查看: 1879|回复: 14
DELL m4010独显,电流达到1。6不亮机
发表于 2013-9-30 14:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
DELL M4010独显,电流上到1。6不亮机,内存上面无复位电压。。但是内存已过。。。拿下内存电压在1。3左右。。喇叭还有两下报警警声。。上内存后,电流到1。6无报警声。。显卡换新的不行。。北桥加焊不行。。
发表于 2013-9-30 14:57:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
成本高啊这个
发表于 2013-9-30 18:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS我也刷了。内存的复位要满足那些条件才能产生啊。。
发表于 2013-9-30 19:26:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn
发表于 2013-9-30 19:59:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换显卡试试
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
mjnbalj23 + 10 严禁灌水
发表于 2013-9-30 20:45:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
三代内存有个  内存PWRGD信号到桥  你有没有查呀?
发表于 2013-9-30 20:50:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换显卡后故障变了吗,这机器一般出问题都是被桥和显卡,我觉得楼主不要太过于纠结内存问题,要不狠心换个北桥试试?
发表于 2013-9-30 20:59:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没假负载,上负载量阻值
发表于 2013-9-30 21:18:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换北桥吧。
发表于 2013-9-30 22:29:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存应该过了,要不然怎么会不报警呢,我是这么认为,欢迎探讨
发表于 2013-9-30 22:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上条其它外频的内存条试试,不是内存就是显卡……这个。你既然插上内存没有报警声。
发表于 2013-9-30 23:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
上诊断卡看跑什么码,在动手
发表于 2013-10-1 06:40:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是屏的问题啊
发表于 2013-10-1 09:56:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换北桥试试     算是通病了
发表于 2013-10-1 10:11:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AMD的北桥容易出问题。
