查看: 2522|回复: 14
thinkpad e525 摄像头和触控板无法识别,能正常开机,求图纸
发表于 2013-9-30 12:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-9-30 12:35:47 | 只看该作者 �
看看供电有没有呀
发表于 2013-9-30 13:27:40 | 只看该作者 �
EC呢  不行就加个鼠标 一个外置摄像头
发表于 2013-9-30 13:46:10 | 只看该作者 �
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-9-30 14:25:15 | 只看该作者 �
  摄像头和触控板”你都可以把它理解为USB设备,然后查供电,时钟,复位这些信号
发表于 2013-9-30 14:25:49 | 只看该作者 �
刷BIOS,键盘上F1到F12上有开启关闭摄像头和触控的开关,去掉小红帽,试试。
发表于 2013-9-30 14:27:19 | 只看该作者 �
应该是供电的问题 有个保险
发表于 2013-9-30 14:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 14:55:07 | 只看该作者 �
找个其他图纸看下撒。。摄像头触摸板肯定都差不多的。
发表于 2013-9-30 14:57:07 | 只看该作者 �
本人觉得摄像头是南桥管的键盘是EC管的先看看条件满足没~~或者换哟个试试
发表于 2013-9-30 16:13:54 | 只看该作者 �
来学学,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-9-30 16:18:04 | 只看该作者 �
看看是不是有其他问题
发表于 2013-10-1 22:54:37 | 只看该作者 �
这个机子去年的,AMD 集显  摄像头  触摸板都由单桥管理,桥的问题比较大,但郁闷的是触摸板下面的左右两个按键是好的能用,而且进系统机子也很稳定
发表于 2013-10-1 23:18:01 | 只看该作者 �
BIOS中被屏蔽了吗
发表于 2013-10-13 22:41:52 | 只看该作者 �
bios 设置正常,客户机子在保中,去年的,售后换板了,不过有有图纸大家可分享,E系列市场有很多了
