查看: 7016|回复: 16
DELLN5110通病开机滴滴滴3声报警
发表于 2013-9-30 11:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
此机是I5Q独显配置,比较新的机器刚用两年,直接拆机,本以为BIOS问题,拆下裸板试机正常,看侧面USB小板上有些发黄,一看USB3.0控制芯片有两小洞,直接定了五片3.0控制芯片,换上后机器正常点亮这个机器我已经遇到第三台了。相同故障大家可走些捷径。
发表于 2013-9-30 12:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
报警的时候    有显示吗   电流多少  停了还是继续在走
发表于 2013-9-30 12:10:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习了。报警三声目前还没遇到过额。谢谢楼主分享!
发表于 2013-9-30 12:24:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享、这烧的挺严重的
发表于 2013-9-30 12:29:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这些通病机 修这就是好 来钱也快
发表于 2013-9-30 12:35:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
目测就能看到故障,真好
发表于 2013-9-30 13:00:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
三声还没有遇到过,但是很感谢,在此谢过。3声不显示吧!要是取了这个芯片就是不是USB不能用,没有别的问题吧
接上此小板开机黑屏,报警。  详情 回复 发表于 2013-9-30 13:32
发表于 2013-9-30 13:20:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,目前戴尔的三声报警还没遇到过。
发表于 2013-9-30 13:32:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
接上此小板开机黑屏,报警。
发表于 2013-9-30 13:53:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到过 下次遇到就直接秒杀
发表于 2013-9-30 13:55:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哈哈,见过7声的,好像是显卡坏了
发表于 2013-9-30 14:10:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
麻烦楼主把芯片的型号也帖出来,下次发货也备几个,
发表于 2013-9-30 14:12:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
确实是容易坏这个
发表于 2013-9-30 14:29:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,经验啊
发表于 2013-9-30 14:32:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
顶顶顶顶顶顶顶顶顶地地道道地地道道地地道道
发表于 2013-10-1 10:16:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
发表于 2013-10-1 11:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享
