查看: 3475|回复: 11
明基FP51G液晶问题,请帮忙
发表于 2008-10-1 14:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主机开机后,打盯电脑液晶屏电源开关,屏幕亮一下马上就黑屏,并且连电源指示灯都灭掉,而后又后自动亮起来,就这样亮灭反复。这究竟是什么原因,请高手们指教
发表于 2008-10-1 15:00:58 | 只看该作者 �
是不是电源负载有短路,打开量量.
发表于 2008-10-1 15:50:02 | 只看该作者 �
先按照明基通病检查高压板.如没有问题的话.更换所有按键试一下,.
发表于 2008-10-2 17:32:42 | 只看该作者 �
明基通病,检查高压板,c5707,11926有没有击穿。
[ 本帖最后由 广州晨曦电脑 于 2008-10-2 17:36 编辑 ]
发表于 2008-10-2 20:03:18 | 只看该作者 �
如果高压板那样没有问题应是程序的。之前我也修过明基这种问题的。
发表于 2008-10-2 21:03:13 | 只看该作者 �
AOC通病,更换电源板后级的1000uF 25V电容即可
发表于 2008-10-3 15:48:42 | 只看该作者 �
高压板的问题
发表于 2008-10-3 16:43:55 | 只看该作者 �
供电滤波的问题,电容应该不行了
发表于 2008-10-3 23:00:21 | 只看该作者 �
请教关于优派17纯平行幅不可调问题
今天我修一台优派G71f+的机子,现象是行幅大不可调,调整管集电级电压为0V,查过阻尼管和逆程电容都没问题,断开调整管电压还是为0V.大家遇到过 这样的 问题了没?请高手指点一下,谢谢!
发表于 2008-10-4 11:19:03 | 只看该作者 �
高压部分的问题.查查吧
发表于 2008-10-4 11:42:46 | 只看该作者 �
换按键试一下吧,我有遇到同样的问题
发表于 2009-4-13 13:09:23 | 只看该作者 �
这个是电源的
问题
