查看: 3583|回复: 18
lenovo z570
发表于 2013-9-30 09:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
z570大短改成这鸟样不知能用多久?
发表于 2013-9-30 09:53:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也干过,没回来
发表于 2013-9-30 10:00:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
管子都没法散热的。。。贴在板子吧
发表于 2013-9-30 10:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个管好像用不了多长时间。
发表于 2013-9-30 10:15:30 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这样管子温度太高,看运气
手上的铁壳管没有了。。只能这样了。。  详情 回复 发表于 2013-9-30 10:19
发表于 2013-9-30 10:18:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
管不了多长时间的,楼上说的对。建议贴一块散热贴可能会好点能坚持的时间长些!
好,马上拆机贴散热垫  详情 回复 发表于 2013-9-30 10:22
发表于 2013-9-30 10:19:13 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2013-9-30 10:19:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这把两个管子反过来用硅胶贴到无铜薄的电路板上,并用导线连接到相应的点上即可。强度高而且还散热。即使将来管子坏了,也很容易取下来维修。
高见!  详情 回复 发表于 2013-9-30 10:22
发表于 2013-9-30 10:22:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-30 10:19
这把两个管子反过来用硅胶贴到无铜薄的电路板上,并用导线连接到相应的点上即可。强度高而且还散热。即使将 ...
高见!
发表于 2013-9-30 10:22:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
好,马上拆机贴散热垫
发表于 2013-9-30 10:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用那种小MOS管改就可以了、只需要飞一根线就可以了、你这样不但麻烦不说而且用不了多久就坏了搞不好CPU还会烧
发表于 2013-9-30 10:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
嘿嘿 菜鸟 学习了 这样也可以啊!!  但是不知道这个是什么原理 散热不好包一层铁皮怎么样? 纯属瞎扯个人观点.
发表于 2013-9-30 10:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
宁夏的爱恋 + 10 很给力!
发表于 2013-9-30 10:44:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
此乃神人也
发表于 2013-9-30 10:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不装起来用还是可以久一点的
发表于 2013-9-30 10:51:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
活人,活学,活用,活神仙啊!就得这样哈。。。。学习中。。。。
发表于 2013-9-30 11:23:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太强大了,下次碰到问题了,在来像楼主学习经验。
发表于 2013-9-30 11:33:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只换两个上管么?这样不太好吧?我都是一组一起换的
发表于 2013-9-30 11:50:04 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
黑马 基地的?
支持 反对
20#
发表于 2013-10-23 16:29:34 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
图片那?发出来看看啊
