查看: 4107|回复: 21
4736zG 进系统前蓝屏
发表于 2013-9-29 17:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
看到中间的穿孔了么?千万要小心啊!别大意了 开机到滚动条蓝屏,客户以为是内存,死叉死叉,还是没好,来店说叫我给他看哈内存,问明情况后我就晕了。他还在教我怎么做。。。。。没听了。通病,报价200,搞好收钱,没得多说,犹豫啊他。最后决定“搞”!{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 为了你说的那个注意加分
发表于 2013-9-29 19:16:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
嗯 楼主说的这个必须注意
背面的是 类似于PH1那样的温控电阻
发表于 2013-9-29 19:05:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
说实话 你这电容换的很一般 一般都是找6个330的电容装上去 中间地线 拿吸锡线链接到地 换好后很漂亮的 而且你那中间的过孔应该是CPU供电 你拆大电容的时候可能把漆刮掉了 我换这个还从来没有注意过那个过孔
发表于 2013-9-29 18:43:45 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
细节决定成败!
发表于 2013-9-29 18:54:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害是更换的 还是重贴电容的?
发表于 2013-9-29 18:56:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LZ 说的很明了 要闪的快还能领悟
发表于 2013-9-29 19:28:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
通病!!!!!!
发表于 2013-9-29 19:30:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主焊工这个。。。。。。 可以稍微的焊漂亮点啊!
发表于 2013-9-29 19:48:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不错,修好就行,重要的不是钱的多少,而是学的技术
发表于 2013-9-29 20:01:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是NEC。挺多的。
发表于 2013-9-29 20:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电容咋引起这么多的故障了
发表于 2013-9-29 20:07:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我以前换的时候怎么没问题?
发表于 2013-9-29 20:14:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对笔记本拆还没拆熟练!
发表于 2013-9-29 20:15:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不用的地方,怕短路,都会贴高温纸
发表于 2013-9-29 20:35:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
那个过孔怎么呀?以前还真不知道,麻烦LZ解释下行吗?谢谢了
发表于 2013-9-29 21:05:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个大电容我一般洛铁暴力拆解的,大家说说是怎么拆这个电容的。貌似洛铁上会有几率出现这种连锡问题。
发表于 2013-9-29 21:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种机,给你拾到钱了
发表于 2013-9-29 21:31:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也修过类似的
发表于 2013-9-29 21:48:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
進BIOS 將硬盤格式 改成IDE 就行了 注意下BIOS 電池有電不
发表于 2013-9-29 22:29:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我同意你的
