查看: 5875|回复: 9
ACER5552G 开机不显
发表于 2013-9-29 15:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5552G的机器 AMD芯片组的 这机器北桥爱坏  加焊故障依旧,看电流和波形内存过了!现在没思路了!请高手指点
补充内容 (2013-9-30 10:12):
能不能是BIOS问题呢!求BIOS ACER 5552 AMD 独显
发表于 2013-9-30 10:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 15:12:16 | 只看该作者 �
直接还北桥
发表于 2013-9-29 15:18:48 | 只看该作者 �
我也碰到一台开机无显
发表于 2013-9-29 15:20:50 | 只看该作者 �
amd 直接换北桥!
发表于 2013-9-29 15:31:44 | 只看该作者 �
换个桥试试。还有U也换试试
发表于 2013-9-29 15:43:55 | 只看该作者 �
是 001 的北桥吧
是的话  就得换一个了
发表于 2013-9-29 15:45:47 | 只看该作者 �
重植显卡试一下
发表于 2013-9-29 15:58:15 | 只看该作者 �
wujc8381 发表于 2013-9-29 15:18
我也碰到一台开机无显
那你解决了吗
发表于 2013-10-25 10:55:22 | 只看该作者 �
呵呵,我也有台跑00 的,干了也是不行
