查看: 10601|回复: 22
实际验证ISL95831把PROG1的电阻拿掉,不装CPU而出CPU电压 是错误的!!!
发表于 2013-9-29 11:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         在基地论谈上看到了"据ISL95831的手册,可以把PROG1的电阻拿掉,即可不装CPU而出CPU电压1.1v(VBOOT)"。刚好本人手上有片带这个ISL95831芯片的主板,所以想验证下看,是不是真的拆了PROG1电阻,就可以不装CPU而出CPU电压!!!故做如下验证!!!
验证设备:白光936烙铁    \      TDS 1012B示波器    \  FLUKE 15B万用表等!!
验证主板:HP 4431S
板号:6050A2411501-MB-A02   如图1
上图为HP 4431S主板!箭头处是ISL95831芯片
1。下图为PROG1电阻测量的阻值!!1.688K
2.下图为拆下PROG1电阻 图片
图片不太清再来一张!!如下
3.不装CPU加电的指示灯如下,看到灯亮了吧
4。测量看看,拆掉PROG1电阻,到底有没有CPU电压如下!!
5。从上图看,没有!!!!说明拆了这个电阻,不装CPU是没有CPU电压的!!但是,不装这个电阻,装上CPU有没有电压,或电压是多少呢!如下图!!
再来一张
呵呵,实际证明,不装这个PROG1电阻,不装CPU是没有的!!只有装上CPU时,才有!!!电压多少自己看!!!看来理论和实际好像差别好大啊!!!
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
shazhou + 3 很给力!
天意wx + 6 鼓励发帖
发表于 2013-11-11 15:15:06 | 只看该作者 �
这个没有绝对吧,各个工厂的设计不一样,有这个精神很不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-9-30 07:21:52 | 只看该作者 �
pch的都要装cpu才能出电压的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-29 23:10:25 | 只看该作者 �
没有做过这种实验呀向你学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-29 11:52:02 | 只看该作者 �
为何上传不上图片啊,,我下午再试试!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-29 11:34:24 | 只看该作者 �
na neng yong  ma
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那能用吗 ?能不能……  发表于 2013-9-29 23:21
发表于 2013-9-30 07:30:14 | 只看该作者 �
事实胜于雄辩。。。
发表于 2013-9-30 18:23:54 | 只看该作者 �
我用G470验证是不装CPU是出了1.1V的
发表于 2013-9-30 18:27:39 | 只看该作者 �
售后站的吗 看到qc的标签了
发表于 2013-9-30 18:37:16 | 只看该作者 �
看来每种板子还不太一样
发表于 2013-10-4 15:29:20 | 只看该作者 �
我刚修到一台华硕A43S,也是这个CPU控制芯片,无CPU供电。
我拆掉24脚这个电阻,不上CPU,确实会出1.1V的CPU供电。
应该是看具体机型的,有某些机不会产生
发表于 2013-10-5 15:10:45 | 只看该作者 �
我拆掉24脚这个电阻,不上CPU,确实会出1.1V的C ...
能用么??
发表于 2013-10-5 17:38:22 | 只看该作者 �
拆掉这个电阻后,在华硕A43S的板上,上不上U,都会产生1.1V的电压。
装上这个电阻后,上CPU则无电压。
只能说这个有电压产生,但一样无法使用的。3脚PG无信号产生
发表于 2013-10-5 18:11:06 | 只看该作者 �
本人做过这个实验,感觉意义不太.就是拆了电阻.有CPU供电.CPU运作都是不正常的.
发表于 2013-10-5 18:35:49 | 只看该作者 �
我也做过试验,这个电阻取了,大部分都能出电压的,有一部分不出.
发表于 2013-10-5 21:15:19 | 只看该作者 �
可不可以讲解一下,95831出了CPU供电以后,要出集成显卡供电,还需要哪些条件,我手上有一台G570,CPU供电都有了,不出集成显卡供电
发表于 2013-10-8 23:25:39 | 只看该作者 �
请问楼主,这个95831的24脚的电阻必须要有的吗?有没有没有这个电阻的情况?
发表于 2013-10-8 23:52:44 | 只看该作者 �
多做些验证就明白了。
发表于 2013-10-14 10:38:49 | 只看该作者 �
一般修好没有太在意过,也没有做过实验, 看来下次得亲自验证过才行,也许机型不一样就不一样吧!
发表于 2013-10-31 15:14:50 | 只看该作者 �
这些验证有时间是需要 时间还要必要性
发表于 2013-10-31 21:44:42 | 只看该作者 �
我这里有G470的把电阻拿掉之后 不装CPU电压会有
