查看: 1822|回复: 0
神州优雅HP520 进水维修
发表于 2013-9-29 10:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户送来一台神州HP520机器故障是不开机,于是果断拆机发现5VPCU 电感PL16Z直接生锈了 进水了 那洗板水洗干净 通电我擦没反应 量电压全部没有 次待机芯片是ISL6236 找了一块换上 心想一定OK收大洋了哈哈!!   上电情况一样悲剧了 于是仔细查看有没有掉见之类的 看了一遍没有发现 打开图纸看了下 ON1 ON2 LDO REF VIN都有的 蒙了 再看看有没有吊件  看了一遍没有发现 上电再测电压发现5VPCU是有产生的 然后慢慢掉没了 于是吧电感电容全换了故障依旧 无意间发现去掉3VPCU的电容 5VPCU处 会有3.3V电压 奇怪了 此时已经3小时过去了 不想修了 问了下恩师“喜哥” 老师说重点查OUT 线路 看了一遍没有发现 最后又仔细看了下发现OUT1 有短线 接线后上电 3VPCU 5VPCU果断有了 哈哈 按开关艹不开机 郁闷此时已经下班 就丢下了
第二天拿起来看发现按下开关后EC又动作的 发出S5_ON 3.3V的信号 一路追发现S5-OND这个驱动电压没有 再看+12V_ALW有的 此电压到PR47这个上啦电阻 给S5_OND提供上拉电压 量一下艹又短线了 再飞一根 开神州出来了
