ZXCVWtest
查看: 5892|回复: 21
[未解决]
联想15303
发表于 2013-9-29 09:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一款联想的15303机子 外切能亮 。屏线换过,屏换过。还是一样,我量了下屏供电3.3v是有的 请问下下来该怎么测量。谁能知道。给我讲解下 顺道求下 这个机子的图纸!
发表于 2013-9-29 11:33:33 | 只看该作者 �
做显卡啊~··
发表于 2013-9-29 16:24:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 16:49:02 | 只看该作者 �
外接正常,本身显示不正常也是显卡的问题,里面的模块不一样。有可能是显卡本身的问题,也有可能是显卡周边的供电不正常引起。可以先用热风枪加焊一下显卡试试
发表于 2013-9-29 18:29:24 | 只看该作者 �
1.看下是不是暗屏。
2.查下屏接口工作条件。只有屏供电说明不了问题。
3.有可能是显卡虚焊。
发表于 2013-9-30 10:13:50 | 只看该作者 �
显卡虚焊啦
发表于 2013-9-30 11:48:00 | 只看该作者 �
肯定是显卡的问题,就是显卡打胶了,成功率比较小
发表于 2013-9-30 16:12:00 | 只看该作者 �
bianhongbin 发表于 2013-9-29 16:49
外接正常,本身显示不正常也是显卡的问题,里面的模块不一样。有可能是显卡本身的问题,也有可能是显卡周边 ...
恩我好好看看
发表于 2013-9-30 16:12:47 | 只看该作者 �
zkx422536182 发表于 2013-9-29 18:29
1.看下是不是暗屏。
3.有可能是显卡虚焊。
屏供电3.3V上去了。 我反复测量过了
发表于 2013-10-25 15:46:31 | 只看该作者 �
怎么没有图纸
发表于 2013-10-25 15:46:58 | 只看该作者 �
大神求图纸啊
发表于 2013-10-25 15:53:14 | 只看该作者 �
meyoude me
发表于 2013-12-7 11:37:20 | 只看该作者 �
看看高压条有没有19v  有的话换屏  不行高压条
发表于 2013-12-11 11:36:37 | 只看该作者 �
谢谢、修好了 试显卡问题
发表于 2013-12-12 12:28:29 | 只看该作者 �
哈哈  修好 就有钱赚
发表于 2013-12-12 12:47:15 | 只看该作者 �
恭喜呵呵,加焊吗?
发表于 2013-12-13 15:12:20 | 只看该作者 �
bg4mjc 发表于 2013-12-12 12:47
恭喜呵呵,加焊吗?
是 的 啊  加焊下绝对好!
发表于 2014-5-25 11:43:50 | 只看该作者 �
LZ有这个板子的图纸吗?
发表于 2014-5-25 12:03:26 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2014-5-25 12:08:15 | 只看该作者 �
显卡的问题
