查看: 13298|回复: 106
y450的坑!!!你无法解释的~~~~
发表于 2013-9-29 09:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   起初在同行手里接到一台机器y450,接上电源,电流到0.26且掉电,心想这不是那个pq1嘛,于是果断找个4407换上去,好了电流起来了,但是花屏,这时有点郁闷了,便吹一下显卡,亮了,好吧。报价吧~同意修之后,便开始重置显卡,没想到它那个显卡有问题,又郁闷了,只好发一个。
  芯片到了之后,我就开始上机,亮了,又不花,心里那叫一个高兴呀!于是开始裸板接屏接硬盘测试,进系统了心想一定没啥问题了,于是压力测试压力测试刚开没两秒钟就花了,心里那叫一个凉啊!!!关机再开又是一样,一压力就花屏,完了,于是我加焊一遍,还是老样子,心想显卡做的不值得怀疑,于是便怀疑显存了,那两个离显卡最近的显存,之前没有发芯片时怀疑过显存,但想显存贴的这么紧应该没问题,便否了。于是便用风枪吹那两个显存结果花的又不一样了,心想不就是四个显存嘛,大不了都做了。当做完第一个显存时上机测试,还是一样。。    这下郁闷了。突然想到pq1 会不会是它的问题呀,会不会功率不够所以一压力就花屏,然后便开始换掉4407.用4800b代替。
    装上之后压力测试果然不花,心里那叫一个高兴,压了一会便开始装机。装到一半时我点了下,居然又不开机了。电流到0.26且掉电。心想是不是没装好。便拆了裸板点还是掉电。心想还是那个pq1换的不行?又换了个上去也是用了一会又是老样子,用烙铁加焊可以用,等冷却了又不行。会不会是电路问题呢?于是查图纸,发现掉电时pq1输出端无输出,由于万用表无法测量便用示波器打出。发现pq1有控制有输入就是没输出。想会不会是管子坏了,于是换了好几个,可结果还是一样。这时开始纳闷了。想为啥一用烙铁加焊就可以,冷却了就不行,于是看看小板pq1这附近就这么多的零件。加焊一遍试试结果无果。突然便看到pq1旁边连个电容一个连控制脚的一个连输出脚的。便开始怀疑它了。于是去掉、点机测试测了一晚上没问题,今早开机又没问题。那叫一个高兴呀,可又走了那么多的弯路。不过还是弄出来了
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
rhm123 + 5 有参考价值。
沉默无语 + 6 赞一个!
徐州海云弯不张 + 5 拨开密云现明月~~~~~~修复后是不是很爽~~~哈.
发表于 2013-9-29 09:16:13 | 只看该作者 �
可以这样说嘛,本身那个显卡就没有坏吧??
发表于 2013-9-29 09:22:42 | 只看该作者 �
坏了,本身的显卡一上机第一次是亮的,但是过一会就亮屏了,用手一压显卡就亮了,而且有时候压显卡还花屏,显卡我是做了好几遍才发的,每次的现象都基本一样,结果才发的
发表于 2013-9-29 09:22:50 | 只看该作者 �
学习到了修本思路很重要
发表于 2013-9-29 09:25:31 | 只看该作者 �
PC1,又是电容惹的祸。
发表于 2013-9-29 09:25:32 | 只看该作者 �
CX丶小南 发表于 2013-9-29 09:22
学习到了修本思路很重要
的确要怀疑到一切有可能的从简单到难,不能一上来就直奔最让人怀疑的。不过也不是所有机器都要这样
发表于 2013-9-29 09:28:18 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-9-29 09:25
PC1,又是电容惹的祸。
是的,那种不起眼的电容,辛亏它是坏在这里,要是坏在其他地方,我想我算是来不了了
发表于 2013-9-29 09:38:34 | 只看该作者 �
不仔细看的话 确实会错过很多问题
发表于 2013-9-29 09:41:50 | 只看该作者 �
  支持楼上的
发表于 2013-9-29 10:08:55 | 只看该作者 �
这个电容的作用是什么哦?
发表于 2013-9-29 10:21:50 | 只看该作者 �
电容这样坏是比较讨厌
发表于 2013-9-29 10:33:15 | 只看该作者 �
显卡被做坏了   应该是
发表于 2013-9-29 10:59:33 | 只看该作者 �
PQ1坏导致开机0.26掉电,开机不显,显卡坏,换显卡花屏,PQ1控制级的PC1电容漏电,是吗?
发表于 2013-9-29 11:10:56 | 只看该作者 �
这个还不太清楚,不过那两个电容一定有问题,具体是哪个就不知道了,但我用示波器打控制脚,电压也起来了
发表于 2013-9-29 11:16:36 | 只看该作者 �
怕就怕这样的小贴片,防不胜防啊!谢楼主分享!
发表于 2013-9-29 11:17:04 | 只看该作者 �
好复杂呀!~~  头晕了
受到警告 17#
发表于 2013-9-29 11:17:06 | 只看该作者 �
牛B学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-29 11:28:09 | 只看该作者 �
这种小贴片电容很多出问题的
发表于 2013-9-29 12:24:37 | 只看该作者 �
是供1。8V的电容漏电把电压拉降了
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-29 13:04:26 | 只看该作者 �
可能就是 PQ1  控制级的 电容PC1漏电 或短路失效导致的 控制脚电压拉低 这个 PQ1损坏的话 就会导致 1,8VRUN电压不能转换 为 1.8V给显卡电路供电 工作  所以导致 机器 掉电
