楼主: 拔苗待兔
y450的坑!!!你无法解释的~~~~
头像被屏蔽
21#
发表于 2013-9-29 13:06:41 | 只看该作者 �
你指的是  PC2和 PC3两个串联的 滤波电容吗 我想这两个电容漏电的话也会拉低 PQ1 D级输出的  1.8V电压
头像被屏蔽
22#
发表于 2013-9-29 13:30:48 | 只看该作者 �
myworkjust 发表于 2013-9-29 10:08
这个电容的作用是什么哦?
你指的是 什么电容 PC 2 PC3电容应该是起到 1.8V电压 滤波输出作用的
发表于 2013-9-29 13:39:33 | 只看该作者 �
4407我记得是P沟道的,4800是N沟道的
发表于 2013-9-29 13:44:38 | 只看该作者 �
你这个Y450 在哪里接的?你是哪里人?
发表于 2013-9-29 14:44:57 | 只看该作者 �
我经常会漏查这种小电容的,呵呵。。。。。学习中。。。。。
发表于 2013-9-29 15:05:46 | 只看该作者 �
这等于修了2个故障呀,报价早了
发表于 2013-9-29 15:24:38 | 只看该作者 �
感觉有点晕啊!
发表于 2013-9-29 16:05:17 | 只看该作者 �
呵呵,这个电容我也换过一个,最多还是PQ1,最好换个低阻抗的,毕竟大电流的
发表于 2013-9-29 16:09:08 | 只看该作者 �
最怕这种搞来搞去,烦得很!谢楼主!
发表于 2013-9-29 16:41:18 | 只看该作者 �
哦   明白了, 好复杂啊{:soso_e134:}
发表于 2013-9-29 16:41:22 | 只看该作者 �
y450 显卡方面出问题多还怪
发表于 2013-9-29 16:46:11 | 只看该作者 �
修了两台,可以跑,不亮机的,就是开机不显。那好修
发表于 2013-9-29 16:49:24 | 只看该作者 �
学习,呵呵
呵1
发表于 2013-9-29 16:55:52 | 只看该作者 �
楼主又给我经验了。以前经常碰到那些加热一下就好的。冷了又不成的。维修这行真的要细心哈
发表于 2013-9-29 16:59:09 | 只看该作者 �
应该是那个电容不良了
发表于 2013-9-29 17:07:48 | 只看该作者 �
电容坏引起花瓶第一次看到,因为电压不良?
发表于 2013-9-29 17:09:45 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-29 13:04
可能就是 PQ1  控制级的 电容PC1漏电 或短路失效导致的 控制脚电压拉低 这个 PQ1损坏的话 就会导致 1,8V ...
其实你说的有道理,我也感觉哪个电容问题比较大,时间问题我也没有一个一个试了,就直接全部拿掉了
同意楼主: 5.0
维修 注重 的是 效率  发表于 2013-9-29 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-29 17:19
头像被屏蔽
38#
发表于 2013-9-29 17:23:45 | 只看该作者 �
基本 电容漏电的话 上电会有 严重 发热情况 的 你可以根据 这点 排除
发表于 2013-9-29 23:00:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验呀。我都有几台没有修好了
发表于 2013-9-30 07:28:07 | 只看该作者 �
电容滤波不良导致不出电压。要是用波的话就能少走点弯路了
