查看: 4781|回复: 28
[笔记本]
关于维修奶牛机GatewayZ07开机然后灰屏进不去系统维修小经验!!
发表于 2013-9-28 22:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好! 首先先和大家打个招呼,原因是这是不才第一次正式发维修贴,后续遇到可以和大家分享的维修过程,我会多发的,希望大家多多鼓励和支持!!废话不多说,直接进入正题吧!
今天下午手头没有机子就随便翻翻身边的箱子准备整理整理,突然翻到前天送来的奶牛机GatewayZ07,症状是:
开机先进入,提示按F1继续,F2进入BIOS设置;果断按F1,然后画面闪过去变灰,停顿……然后没有然后了,就这样灰着、停着、不显示,开关机试了几次依旧 。
我的思路是这样的:
1、硬盘问题
我第一反应就是硬盘问题,然后找了个固态硬盘装上尝试数次,也还是这样!
2、南桥问题
既然换硬盘没用就拆机!加焊了南桥,不行!那就重植吧,重植后还是不行!奇了怪了……
3、BIOS芯片
最后我想到是不是BIOS问题?刷刷看吧!
就怀着忐忑的心情刷了BIOS,然后一试机,竟然不会灰屏了,然后过了XPLOGO!
正好,下午对面同事也接到一款奶牛Z07,也巧,症状和我的这个机子一模一样,于是我把他的机子拿来也刷了BIOS,竟然也好了!百试不爽啊undefined !
看到的同仁若遇到奶牛Z07这款机也有类似症状,不妨像我一样先刷BIOS试试看 !
补充:附上奶牛的BIOS,供参考
GatewayZ07 BIOS 板号:DA0Z07MB6E0.zip (578.26 KB, 下载次数: 85)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11346900.5元2020-4-12 18:32
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
百密一疏 + 5
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 10
兄弟电脑电器 + 10 good
金格 + 10 赞一个!
彭亮亮 + 10 赞一个!
本文由 会员768601 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-28 22:59:02 | 只看该作者 �
ACER bios出毛病通病了。。。但是这开机过logo灰屏还真木有见过。。。
发表于 2013-9-29 00:21:21 | 只看该作者 �
附上你的BIOS地址嘛
发表于 2013-9-29 03:47:31 | 只看该作者 �
ACER遇过一些机型没硬盘,过LOGO就灰屏的。还没遇到BIOS问题。
应该不多见
发表于 2013-9-29 08:54:59 | 只看该作者 �
刷BIOS能救很多不明问题的
发表于 2013-9-29 10:19:13 | 只看该作者 �
维修有时候会让人上瘾的。
发表于 2013-9-29 10:26:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 10:39:53 | 只看该作者 �
楼主修的也不错,用排除修复此机 这种机BIOS问题真不多见
发表于 2013-9-29 11:12:28 | 只看该作者 �
少见哦,你没试试能进BIOS吗?
发表于 2013-9-29 11:39:13 | 只看该作者 �
music324 发表于 2013-9-29 11:12
少见哦,你没试试能进BIOS吗?
BIOS能进,可以认到硬盘
发表于 2013-9-29 14:56:02 | 只看该作者 �
学习了刚好修好了一个
发表于 2013-9-29 17:19:32 | 只看该作者 �
一看他描述的问题就是进不了BIOS嘛。肯定首先考虑刷BIOS了
发表于 2013-9-30 09:30:56 | 只看该作者 �
我遇到一个东芝的,和你的现象差不多,放一下电就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也碰到了一个东芝的,也是放电就OK  发表于 2013-10-11 12:24
发表于 2013-9-30 15:32:32 | 只看该作者 �
BIOS问题也会灰屏,额,少见。
发表于 2013-10-2 09:06:51 | 只看该作者 �
硬盘不插是什么现象?提示找不到引导设备?还是现象一样?
发表于 2013-10-2 23:07:21 | 只看该作者 �
还没遇到过 见的好些都是显卡
发表于 2013-10-8 17:25:37 | 只看该作者 �
以后要注意了,最怕这种事
发表于 2013-10-9 08:24:30 | 只看该作者 �
确实很少遇到不进系统是BIOS引起的
发表于 2013-10-10 14:28:21 | 只看该作者 �
楼主修的也不错
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-10-10 14:41:13 | 只看该作者 �
楼主威武,赞一个{:soso_e179:}
