查看: 3001|回复: 16
华硕K43SV 2.2 不开机
发表于 2013-9-28 22:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕K43SV 2.2 板.不开机. 刷过BIOS .故障一样. 求高手解答. 论谈有不少这要的提问都没有结果.不会没有修好过吧. 在线等高手.
发表于 2013-9-29 08:35:04 | 只看该作者 �
前些天也碰到一台,找了个点位还对不上,是KJ1的  找不到图纸  硬是没搞定
发表于 2013-10-9 20:35:58 | 只看该作者 �
我也遇到了
发表于 2013-10-9 20:51:18 | 只看该作者 �
什么情况?电流多少?
发表于 2013-10-9 20:58:39 | 只看该作者 �
华硕的新出的机器很多都搞不定啊……。浪费时间的货。
发表于 2013-10-9 21:16:46 | 只看该作者 �
楼主能帮我测量一下开关板上的电压是不是3.3V吗?
发表于 2013-10-9 23:14:32 | 只看该作者 �
能关机不?电压都正常吗?
发表于 2013-11-5 11:33:33 | 只看该作者 �
不开机。
发表于 2013-11-5 15:35:43 | 只看该作者 �
不开机,故障多了,你这样问,谁能回答你,除非把所有不开机的电压 信号都告诉你,你要先说你测量到的一些信号
发表于 2013-11-27 17:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 12:29:26 | 只看该作者 �
正在搞 找不到思路
发表于 2013-11-29 12:44:40 | 只看该作者 �
座子不行了吹下试试
发表于 2013-12-5 18:37:11 | 只看该作者 �
开关指示灯亮不?
发表于 2013-12-5 18:49:04 | 只看该作者 �
查点路吧。。
发表于 2013-12-5 20:42:32 | 只看该作者 �
有没有待机啊,老大、、
发表于 2013-12-5 21:17:50 | 只看该作者 �
这机器没有图纸和电位,,不怎么好修啊,你看看IO附近八
发表于 2013-12-14 16:32:33 | 只看该作者 �
谁有2.2的BIOS啊
