查看: 6078|回复: 26
可恶的卖家。。。GF-GO7600-N-A2/216-0674026/害人
发表于 2013-9-28 22:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天从深圳某某电子原件公司订购的GF-GO7600-N-A2/216-0674026/这一个显卡一个AMD北桥。。。
GF-GO7600-N-A2此显卡是索尼VGN-FE28CP笔记本的显卡 笔记本故障是有规例的花瓶 断定是显卡故障 报价客户350更换升级显卡 客户同意明天取机子。。还有一台是同行送来的HP CQ40 AMD芯片组 集显 开机电流到0.65-1.13 -0.78有小小跳变 拆机看 此机以前修过北桥 刷过BIOS 我想这个应该是北桥问题 因为插不插内存一样的都是这个电流 试着量了下北桥上面的小电容 对地阻值只有0.6欧0.2欧 明显不对 拆掉北桥测北桥上面的电容依然对地只有几欧  断定北桥肯定挂了  报价330 同行说换 。。晚上定了这两个鸟芯片 。。今天一大早我兴致勃勃的换上026 结果还是一样的不显示 电留稍稍高点 1.23 。。。后来刷BIOS 一样的无解 、、、就把这个机子先放一边了 想着两台搞好一台也差不多 不亏钱。。呵呵 谁想索尼的把显卡换上还是花屏 比原来的还花 看不清楚的那种 。。艹 不会是我没有焊好吧  又加焊一次 还是一样的无果  心想可能是我哪里没有做到位  、、马上拆掉显卡 重做 焊上 结果还是一样的很花很花 。。艹 妈的。。。不会是我温度没有控制好吧  应该不会啊   这个显卡是有铅的 很好搞的啊  。。还是不死心 。。上论坛看看有没有类似的 。。找了半天没有 。。。打电话去深圳卖我原件的公司  问他们是不是这两个芯片是不是有问题的 看他们怎么搞 他们说 新的有问题 这个事情确实有 但是少  我说是少 但是两个不可能都给我撞上了吧。。他说你上BGA前 你应该把芯片放在烤箱里面烘烤2到3个小时 晕死  。。烘烤  我修机子从没有用过这个 这个是什么逻辑啊  艹。。。关于这两个芯片他也没有明确的答复我 。。。看完论坛后继续修咯。。把索尼的显卡再次拆下重做结果还是一样的花  真的 恼火、、、心想不对啊  拿来的时候只是有规律的花屏现在是满屏花 。。。不对 不对 。。想着马上把原来笔记本上面的显卡重做 加焊 开机 OK  好了 心想 唉  算了 本来想换个升级版本的显卡  。。就用这个吧  坏了到时候在说 。。接着找深圳理论 。。呵呵 他们答应给我补发一个216-0674026 北桥免费 的 只是要把 先前那个值好珠子 还给他们 。。管他呢 。。先到手在说。。北桥明天到。。。索尼这个就认了。。没办法。。现在做我们维修的也不好过 整个电脑市场包括我们维修 都不好做。。。我都已经计划明年退出这个行类了 。。太难了 太累了 做维修6年了  就明白了 想发财靠这个压根不可能  。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
mjnbalj23 -6 标题不清/内容不符
发表于 2013-9-28 22:31:26 | 只看该作者 �
你买的两种芯片都是拆机翻新的,根本没有全新的。
发表于 2013-9-28 22:54:16 | 只看该作者 �
把先前那个植好珠还给他们,这个还回去的桥,将发给下一位受害者.吭声的可能还有点补偿,不吭声的只有认栽.
发表于 2013-9-29 19:27:43 | 只看该作者 �
哥们我理解你,我都想改行了。。做维修太累了。。起的早睡的晚。。。有时有些客户像精神病一样。。嗨。。。
发表于 2013-9-29 19:35:12 | 只看该作者 �
现在基本上很多行业都不好做啊! 不过搞餐饮还不错
发表于 2013-9-29 20:03:26 | 只看该作者 �
做维修快到头了,快改行吧。难做下去了。
发表于 2013-9-29 20:18:51 | 只看该作者 �
216-0674026这个如果是全新的要2百多的,你才报3百多风险太大了,宁愿不修啊,现在是陪了夫人又折兵,不值啊.还有就是你测试上面有几个阻值很低那是正常的,好的芯片也是这样的
发表于 2013-9-29 21:01:17 | 只看该作者 �
很长,没看完,应该说芯片是翻新的
发表于 2013-9-29 21:10:53 | 只看该作者 �
什么鸟卖芯片的公司 发出来下啊
发表于 2013-9-29 21:41:01 | 只看该作者 �
风险太大了,而且现在无良芯片商家太多,芯片超过150向上,基本不是很有把握的,我都不会冒险
发表于 2013-9-29 21:48:12 | 只看该作者 �
有保上机的,兄弟,买之前问一问吧,
发表于 2013-9-29 21:48:27 | 只看该作者 �
我也有感觉 虽然现在我笔记本也修不完  可都是一个人在努力 太累了 自己拆机测试 修什么都是自己
后悔当初选择维修行业
发表于 2013-9-29 21:48:45 | 只看该作者 �
0674026这个芯片可以用0674030代换,亲测
发表于 2013-9-29 22:25:43 | 只看该作者 �
后悔当 ...
哥们不要打击我阿我才刚刚学维企呢
发表于 2013-9-29 22:31:38 | 只看该作者 �
太多人做维修了,所以没前途了
发表于 2013-10-2 20:41:37 | 只看该作者 �
你都是个月入过万的人了,还愁啥。。。偶尔被坑就当买个教训呗。。。买板记得找我~~~
发表于 2013-10-2 21:13:30 | 只看该作者 �
大哥我看你报价比我这好多了.AMD的换个北桥我们同行才收200.真TMD.他们就收客户400元.
发表于 2013-10-13 16:53:43 | 只看该作者 �
翻新芯片坑人,搞个帖子,给他们曝曝光吧。
现在被这种芯片搞的真怕。
发表于 2013-10-13 17:02:24 | 只看该作者 �
这种芯片假的太多了。我都亏了好多个哦
发表于 2013-10-13 20:53:07 | 只看该作者 �
现在这种芯片都是翻新的哟
