查看: 4999|回复: 33
DELL本本一直报警,内 外接不亮 能听到开机声音……
发表于 2013-9-28 20:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL,插显卡 连继滴滴的响声,不插显卡 滴滴声不连续 。能听到开机的声音 内屏和外接不亮,请问是北桥还是BIOS的问题?
发表于 2013-9-28 20:37:55 | 只看该作者 �
你这个问题问的太模糊了,DELL 型号也没说,芯片组也没有讲,怎么判断
发表于 2013-9-28 20:40:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 20:44:12 | 只看该作者 �
就是DELL 的M5010吧,,这机器AMD 芯片组,北桥是216-0752001 报警7声,就是北桥问题,判断其实很简单,用风枪加热北桥半分钟左右就知道是不是了,
对DELL机器7声报警北桥  发表于 2013-9-29 16:36
发表于 2013-9-28 20:47:52 | 只看该作者 �
xiaoming198708 发表于 2013-9-28 20:44
就是DELL 的M5010吧,,这机器AMD 芯片组,北桥是216-0752001 报警7声,就是北桥问题,判断其实很简单,用风 ...
嗯,好的 你挺厉害的嘛。 我也能修好,只是想准确的 分析出问题 不然老靠 运气 ,都没有进步
先谢谢了
发表于 2013-9-28 20:54:28 | 只看该作者 �
呵呵,瞧你说的,我们修了8年笔记本,广达出来的,这问题搞不定就说不过去了
发表于 2013-9-28 20:58:33 | 只看该作者 �
加个Q吧,1249396848  以后有不懂的请教哈你 谢谢
发表于 2013-9-28 21:17:17 | 只看该作者 �
    显卡.   压一哈试一试.
发表于 2013-9-28 21:23:08 | 只看该作者 �
八年经验,厉害呀,
发表于 2013-9-28 21:29:37 | 只看该作者 �
八年。。。。
发表于 2013-9-28 22:31:14 | 只看该作者 �
我一个月都没到 !
发表于 2013-9-29 09:38:20 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2013-9-28 21:17
显卡.   压一哈试一试.
报警8声,是显卡问题  轻微的吹了哈 好了,等报价。
发表于 2013-9-29 09:44:03 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-9-28 22:31
我一个月都没到 !
你是从迅维出来的吧?
发表于 2013-9-29 09:45:15 | 只看该作者 �
应该是北桥,DELL的桥坏的很多
发表于 2013-9-29 09:48:57 | 只看该作者 �
七声是北桥问题,八声是没有检测到屏幕,还有楼主说的不插显卡是什么意思?你是说内存吧
发表于 2013-9-29 10:02:11 | 只看该作者 �
加焊北桥应该可以搞定。
发表于 2013-9-29 10:21:39 | 只看该作者 �
这个北桥是通病
发表于 2013-9-29 10:27:46 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的吧
发表于 2013-9-29 14:45:48 | 只看该作者 �
打错了,不插内存  这个是显卡的问题
发表于 2013-9-29 14:47:46 | 只看该作者 �
张红海 发表于 2013-9-29 10:27
楼主不是搞维修的吧
是,菜鸟  不太会。
