查看: 3105|回复: 14
B470待机0.38
发表于 2013-9-28 17:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470待机0.38 51123芯片  发烫 换了51123一样 3  5V线性电压有  没有自举电压芯片51123外围没有发现短路现象 不知道哪里的故障
发表于 2013-9-28 22:24:08 | 只看该作者 �
刷下BIOS,看下后级有没有短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-28 17:46:33 | 只看该作者 �
EC  南桥 网卡都换过 只有线性3 5V   没有3D3V_PWR  5V_PWR  周边没有发现什么损坏的
发表于 2013-9-28 17:47:45 | 只看该作者 �
那你就根据电路图查查自举电压怎么回事的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 18:46
发表于 2013-9-28 17:48:02 | 只看该作者 �
搞错了 是0.038A待机电流
发表于 2013-9-28 18:10:01 | 只看该作者 �
EC或则3V LDO电源
发表于 2013-9-28 18:41:19 | 只看该作者 �
有的电源 3V
发表于 2013-9-28 18:42:49 | 只看该作者 �
EC 时钟信号一般多少  795EC
发表于 2013-9-28 18:45:56 | 只看该作者 �
芯片旁边有两个稳压二极管,自举升压电容,两个普通二极管,这些有问题也会导致不能开机,别来就换芯片
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-28 18:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 20:01:55 | 只看该作者 �
电容是好的
发表于 2013-9-28 20:57:22 | 只看该作者 �
烧吧烧死坏元件
发表于 2013-9-29 19:27:12 | 只看该作者 �
BIOS 都没有供电
发表于 2013-9-29 19:31:41 | 只看该作者 �
就没有PW 电源输出
发表于 2013-10-2 21:11:29 | 只看该作者 �
BIOS 是PW电路供电的  而EC是 线性稳压供电的
