查看: 4753|回复: 0
probook 4416s bios(板号6050A2268301-MB-A03)
发表于 2013-9-28 15:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AMD CPU,ATI 独立显卡
各部件号:主板号 6050A2268301-MB-A03
               北桥    215-0752007
               南桥    218-0660017
               显卡    216-0728020
故障现象:开机黑屏,硬盘黄灯闪烁,键盘Caps Lock键闪5次
维修过程:1、排除显示屏、内存条、硬盘等问题
               2、怀疑BIOS,在论坛上下了好几个版本的,用烧写器刷完结果一个不能触发,另一个故障现象不变,基本排除BIOS
               3、怀疑北桥BGA失效,重新植球焊好后故障消除
               4、此时BIOS不是原来的,不能进系统,将备份的BIOS刷回去,完全OK
自己备份确定好的BIOS,有需要的自己下载,注意比对主板及各芯片的号啊
hp4416s.rar
1.32 MB, 下载次数: 1277, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
BLFMYSO + 10 谢谢!
