查看: 2914|回复: 10
联想SL410K 待机电流0.01 无3V 5V
发表于 2013-9-28 13:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   ISL6237的 6PIN 19V, 4PIN-ONLDO 4.32V, 7PIN-LDO 5V,  1PIN-REF 2V,19PIN-VDD 5V, 14PIN-EN 5V,
3PIN-VCC 5V, 32PIN-REFIN2是5V,27PIN-EN2是2V。换了3个6237还是一样,BIOS有刷过……
   发现:第15PIN-DH1和第26PIN-DH2无电压,第17PIN-BST1和第24PIN-BET2只有5V左右,据说正常时10V左右,不知道是哪里引起的,6237的工作条件是否满足,望各位大神赐教啊……
发表于 2013-9-28 14:06:48 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-28 14:16:29 | 只看该作者 �
换个io试试
发表于 2013-9-28 14:04:09 | 只看该作者 �
云云天 发表于 2013-9-28 13:59
这个要看一下他的开启条件得到满足了没有。
那些开启条件是必须要的呢,EN1和EN2不是开启吗?可是都有电压,这些细致活真不知道怎么修啊,木有思路……
发表于 2013-9-28 14:03:24 | 只看该作者 �
手上有个一样的机子,在找图 帮你顶起来吧
头像被屏蔽
发表于 2013-9-28 13:59:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-28 14:24:11 | 只看该作者 �
  看哈芯片条件哈
发表于 2013-9-28 14:25:23 | 只看该作者 �
修好后分享下,在线等
发表于 2013-9-28 14:33:17 | 只看该作者 �
换个试试看
发表于 2013-9-28 15:30:35 | 只看该作者 �
小熊本本快修 发表于 2013-9-28 14:33
换个试试看
已经换了,不行,才来这里向大神们求助的……
发表于 2013-9-30 11:43:59 | 只看该作者 �
电感上有电压没
