查看: 2794|回复: 6
老本戴尔D505升级后有识别冲突
发表于 2013-9-28 11:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送了一台老式戴尔D505,原先是1.5GHZ 的单核处理器,30G硬盘,CD光驱,,像这样的本子,当料板又拆不了几个件,卖又卖不了多少钱,浪费实在可惜,于是我在一些拆机的CPU当中,换上了一块,1.7GHZ  2兆缓存的奔腾4CPU ,换了40G 硬盘,加大了内存,换上了DVD...想以后看个资料使用。。。自从换上了CPU  开机就出现报错,F1是继续,F2 是进BIOS,,,进BIOS后 BIOS 显示的是1.3G的CPU,,明显没有识别到1.7G 的CPU,.而且BIOS中可设置的东西很少,几个选项我都没有看懂,,我得问题是,1更换CPU 是报错的主因吗,2在BIOS中设置能让电脑识别新CPU吗,还是要刷BIOS ,我想就是刷BIOS 也是很老版本的BIOS吧,也许刷了BIOS 还是认不到。。3 就这么使用的话,我更换的CPU性能能提高吗,,不会主动降频了吧,如果BIOS中 还是按照原先的电压供电,那么主动降频应该是成立的。4,切图中 几个英文选项请大伙翻译一下 是什么意思吧。。我随便调了几个 依然还是报错。还有个FN+F2 那是个什么功能,在这谢谢各位,纯闲暇讨论帖,即便解决不了,这样的本子还是这么用得了。大不了每次F1 继续,
发表于 2013-9-28 12:06:56 | 只看该作者 �
CPU不兼容啊  更改cpu主频看看
发表于 2013-9-28 12:24:36 | 只看该作者 �
bios设置问题吧
发表于 2013-9-28 12:47:22 | 只看该作者 �
得瑟,中华烟
发表于 2013-9-28 13:06:57 | 只看该作者 �
刷下程序乃
发表于 2013-9-28 13:24:02 | 只看该作者 �
那时中华吗 哥
发表于 2013-9-28 13:30:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
