查看: 3045|回复: 14
关于HP G4 (-1351TX) 进液清理后网卡始终不能用的问题求教
发表于 2013-9-28 11:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个问题,知道的兄弟麻烦给指教下,HP G4 (-1351TX) ,板号:ADR13JMB6CO REV.C,应该是2代I3 CPU、HPM65南桥、NV的N13独立显卡。初始故障是:进液,板子有腐蚀、不触发,洗板水清理过后、上BGA烘了下,还是不触发,进液地方有好几处,算了仍一边空下来整,第二天开机居然亮起来了,装机测试,发现本地网卡不能用,通电网卡交换数据的橙色指示灯常亮,板子拆除观察网卡出跟网卡接口,网卡接口处两个小电容烧糊烧断掉了,测量应该是滤波的电容,一脚是接地的,换掉电容跟网卡芯片后,通电橙色指示灯不常亮了,打上网卡驱动,插上网线白灯常亮、交换数据的指示灯也一闪一闪的显示正常,但是系统右下角的链接始终是感叹号,查看属性本地链接的属性始终是只有数据发出,没有数据接收,网卡芯片也更换过了,那位兄弟知道还有什么可能会造成这个问题的?有知道的兄弟给指点下
发表于 2013-9-29 14:11:25 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-28 11:33:40 | 只看该作者 �
才开始从料板上拆到一个相同型号的网卡芯片装上去是这种故障,以为网卡芯片的问题或者没换好,再找没找到相同型号的网卡芯片就换上去一个RTL8105的,故障一样,后来装系统的过程中不知道动到哪了,才开始系统后故障也是一样,过一会网卡芯片可能是又烧掉了,所以换回8165的,故障始终是这样
发表于 2013-9-28 11:39:38 | 只看该作者 �
我今天最想说:「哎...今天够累的,签到来了1...」.
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=133#lastpost
发表于 2013-9-28 12:09:35 | 只看该作者 �
系统更换过没有  这样的板子桥有可能性
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-28 12:20:30 | 只看该作者 �
o7478687 发表于 2013-9-28 11:33
才开始从料板上拆到一个相同型号的网卡芯片装上去是这种故障,以为网卡芯片的问题或者没换好,再找没找到相 ...
查下 网卡 芯片 对应重要工作信号引脚 到南桥之间的线路
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-28 12:25:12 | 只看该作者 �
不触发的板子 你可以查下 待机3V5V的 对地阻值和E  C  南桥工作条件 情况  有些南桥工作或待机 条件没有满足的话 也会引起 网卡 不能正常工作的
发表于 2013-9-28 12:29:09 | 只看该作者 �
查芯片到南桥之间的原件。。有可能南桥有问题
发表于 2013-9-28 13:37:20 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-28 12:25
不触发的板子 你可以查下 待机3V5V的 对地阻值和E  C  南桥工作条件 情况  有些南桥工作或待机 条件没有满 ...
老兄,现在是能触发
发表于 2013-9-28 13:40:50 | 只看该作者 �
1.05 13、26脚正常,+3V LAN电压正常, MDIO+跟 MDIO-  两个对电压都是1.65V左右 不知道这个正常不?17、18、19、20脚没量到电压,20脚后面有个0.5V左右的信号电压不知道正常不?25、26脚有3.3V左右电压
发表于 2013-9-28 13:41:32 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-28 16:23:46 | 只看该作者 �
o7478687 发表于 2013-9-28 13:40
1.05 13、26脚正常,+3V LAN电压正常, MDIO+跟 MDIO-  两个对电压都是1.65V左右 不知道这个正常不?17、 ...
网卡芯片工作条件 正常的话 就是 南桥的问题 可能性比较大
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-28 16:25:29 | 只看该作者 �
o7478687 发表于 2013-9-28 13:37
老兄,现在是能触发
能触发 代表EC和南桥 工作条件是正常的故障  问题可能就出在 网卡芯片到南桥之间的线路
发表于 2013-9-28 16:29:42 | 只看该作者 �
边上有没有8角储存芯片的,看下,有的话换个试下。
看下网桥连接的电阻阻值,
发表于 2013-9-29 14:10:35 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2013-9-28 12:09
系统更换过没有  这样的板子桥有可能性
l老兄,看我发帖的版块
