查看: 1556|回复: 0
x60无vcc3sw 曲折维修
发表于 2013-9-28 11:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象;无vcc3sw
首先测试保护隔离  发现pwrshutdown 为低电平  追查发现由u74  发出 发现没有上啦  测试无vcc3sw
   vcc3sw产生条件 34 57 有供电19左右  54 5v左右 2脚低  55 不大于0.5  测试都满足 直接换了一个芯片  结果涛声依旧  看别人的帖子决定 挑起vcc3sw脚   发现出了 看来是被拉低了 {:soso_e100:}
  摘了u72 因为电阻不能拉低 除非短路了 暂时不考虑 还是一样 摘了几个电容还是一样 电阻测量都正常 后来测试到了 这个rtcvcc   就是南桥的rtc 供电 发现阻值25左右 摘掉d18 vcc3sw出来了,rtcvcc 也到了不少地方 烧件 南桥热 摘了桥 维修结束,总结下 要细心 这个应该是二修机器 上家直接换了 u74 没有继续查下去  也许还没换只是吹了吹 该挑起的时候不能偷懒啊  少走弯路 不一定测量3v对地阻值正常就认为没有被拉低 很多时候进芯片或者经过二极管根本测不出来
[size=0.83em]2013-9-28 11:10 上传
下载附件 [size=0.83em](50.17 KB)
X60点位图.zip (447.55 KB, 下载次数: 0)
X60.PDF (1.3 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20
