查看: 2321|回复: 7
三星 RV410 开机电流0.11
发表于 2013-9-28 11:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星RV410 机器,按开机键电流0.11不动,量主板各大电感的电压都出来了。请问这种问题该如何检查?
发表于 2013-9-28 11:20:31 | 只看该作者 �
0.11 应该还有电压没有出来吧
发表于 2013-9-28 11:25:50 | 只看该作者 �
每个电感都量过,都出来了。桥1.09V,1.5V,CPU1.5V,3M5M出来了。。没有其它电感了,就还有一个充电芯片的电感是0.3V
发表于 2013-9-28 11:28:47 | 只看该作者 �
那是你电池没插
发表于 2013-9-28 11:32:35 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2013-9-28 11:28
那是你电池没插
充电芯片的电感我们先放一旁,现在我想请教的问题是:主板各大电压都出来了,为什么电流只有0.11,有没有什么思路,说说吧,大家。。
发表于 2013-10-7 23:39:39 | 只看该作者 �
联想SL400北桥供电短路更换过也是开机电流0.11
发表于 2013-10-8 09:21:37 | 只看该作者 �
既然电压都出来了为什么是0.11呢,会不会看错了
发表于 2013-10-8 09:34:56 | 只看该作者 �
没有看错的,就是这个怪原因,所以才请教大家的。。
