查看: 7338|回复: 46
TPS51123为什么不出PG信号?
发表于 2013-9-26 23:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460,版号LA46,待机TPS51123,   3,5v线性,3,5V待机都正常,就是PG不出,一直是0.3V,换了芯片还是一样,查了两个电压的反馈都是2V,参考电压也是2V,真是奇怪,没思路了,请求指点
发表于 2013-9-27 07:35:05 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-27 01:36:31 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-27 13:21:44 | 只看该作者 �
还有就是CPU上管击穿的时候,CPU可能也烧了,因为19V直接加到CPU供电上了。上家第一次修,只换了电容,然后通电后大约5秒钟,一声响,电容再次击穿,这几秒钟,19V是直接加到CPU供电上了。反而电容击穿后,对CPU是个保护。    我的这些看法对否,请指正
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-27 09:35:59 | 只看该作者 �
是不是还有什么条件满足啊?或许是后极拉到了也不一定哦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 08:19:45 | 只看该作者 �
要求新品工作正常后才可以发出
看看PG后级有没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 08:00:10 | 只看该作者 �
把R351,和R371断开看电压可正常哦,是不是后级拉低了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2013-9-27 07:32:30 | 只看该作者 �
这个PG信号 好像要芯片 全部工作条件 满足后才会 正常输出 楼主 你可以查这个PG信号 外围 相连电路解决问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-26 23:59:12 | 只看该作者 �
等我顶回这芯片量一量先哈。我今天正好修B470e
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 13:25:26 | 只看该作者 �
这个PG不是某一个芯片的专用信号  只有当所有的电压都产生之后才是3V  没看到有ALL吗 别告诉我你不认识这个单词
发表于 2013-9-27 13:17:13 | 只看该作者 �
我开始以为是51123的PG不正常,现在看不是。 51123的PG和其他几个电源芯片的PG直接相连。
看起来EC也是好的,因为不上ECBIOS,EC15脚就不出S5-EN,上了ECBIOS,15脚就有高,51123的3v,5V就出来了。
发表于 2013-9-26 23:41:45 | 只看该作者 �
8脚,17脚是3V,5V线性,都正常,    2脚,5脚是反馈都是2V左右,18脚ENC是高电平
发表于 2013-9-26 23:46:41 | 只看该作者 �
这个PG不是有电压就产生吗?还受什么条件限制吗? 我把23脚外电路断开,直接测23脚其电压还是为低。
发表于 2013-9-27 09:36:11 | 只看该作者 �
我有我自我 发表于 2013-9-27 07:35
BIOS刷过了吗?
刷过,但还是有问题,准备换个版本继续刷,我也觉得和BIOS有关系
发表于 2013-9-27 09:38:34 | 只看该作者 �
R374本来没装,R351是个0欧电阻,断开后还是0.3V,查PDF,此脚需要上拉。
发表于 2013-9-27 09:41:59 | 只看该作者 �
R351 R374  断开测量过没
发表于 2013-9-27 10:32:09 | 只看该作者 �
这个IC 是线与关系 必须所有芯片全部工作 才会拉高 如果你不处于开机状态是不会变高的 你这机器是啥问题 不要狡黠与这个位置
发表于 2013-9-27 10:42:11 | 只看该作者 �
呵呵,楼主不要在这纠结了,我有这块好板,刚才测了一下,那是正常的,你没看到那PG连一个电阻后面接是的ALL-PWRGD吗,触发后23脚就有3.3V,你就算把这个电阻断开也不影响使用,我试过的,你查其它的方吧,比如EC BIOS刷过没有?这个坏了GPIO很用不了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
LQW520 + 10 有价值的回复
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-27 10:44:30 | 只看该作者 �
绯色天空 发表于 2013-9-27 09:41
R351 R374  断开测量过没
R351 R374  断开测量 只能 判断 这两个上拉电阻 本身或 PG信号 相连后级电路 问题
发表于 2013-9-27 10:45:40 | 只看该作者 �
看后级对地阻值正常不
头像被屏蔽
21#
发表于 2013-9-27 10:47:53 | 只看该作者 �
这里也可以 测量下 R351,和R374两个上拉电阻的  阻值 判断 后级电路故障的 如果阻值不正常的话 后级负载电压也会被拉低
发表于 2013-9-27 11:04:45 | 只看该作者 �
v460 ec bios常坏的
发表于 2013-9-27 11:06:48 | 只看该作者 �
b460 ecbios好像通用
