楼主: shazhou
TPS51123为什么不出PG信号?
发表于 2013-9-27 11:10:29 | 只看该作者 �
来,楼主,接住
B460 ecbios.rar
52.47 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-27 11:41:00 | 只看该作者 �
b460 ecbios好像通用
发表于 2013-9-27 11:55:55 | 只看该作者 �
看pdf资料,我发现这个gp是接内部的一个场管D级的,应该是需要外部接一个上拉电阻的,有外部提供一个电压的吧,从这里查看     不知道对不对 我是新手
发表于 2013-9-27 12:03:58 | 只看该作者 �
这款机器的系统供电芯片关键功能为待机时产生3V、5V,如果系统3V、5V都产生了,可以从机器的实际故障开始着手维修,先不要在这个点上纠结。因为PG信号的用法比较多。
发表于 2013-9-27 13:14:24 | 只看该作者 �
这个本子是三修,原来是大短,铁壳上管烧了,造成电源接口处19V保隔U50击穿,CPU供电的电容击穿,换了坏件以后,3VLDO短路,后发现上家胡整,将U68 EC bios芯片随意换成了个场管,去掉之后3V,5VLDO正常,待机8毫安, 找了25L1005刷了ECBIOS后,开机自动上电,电源灯隔几秒闪一下,同时电流上到0.4到0.5的样子,然后掉电到0.012,隔几秒再来一次,循环,与此同时51123的PG同步高一下。按触发键无用
发表于 2013-9-27 13:17:13 | 只看该作者 �
我开始以为是51123的PG不正常,现在看不是。 51123的PG和其他几个电源芯片的PG直接相连。
看起来EC也是好的,因为不上ECBIOS,EC15脚就不出S5-EN,上了ECBIOS,15脚就有高,51123的3v,5V就出来了。
发表于 2013-9-27 13:21:44 | 只看该作者 �
还有就是CPU上管击穿的时候,CPU可能也烧了,因为19V直接加到CPU供电上了。上家第一次修,只换了电容,然后通电后大约5秒钟,一声响,电容再次击穿,这几秒钟,19V是直接加到CPU供电上了。反而电容击穿后,对CPU是个保护。    我的这些看法对否,请指正
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-27 13:25:26 | 只看该作者 �
这个PG不是某一个芯片的专用信号  只有当所有的电压都产生之后才是3V  没看到有ALL吗 别告诉我你不认识这个单词
发表于 2013-9-27 13:25:52 | 只看该作者 �
现在是没有CPU试机,主板上现在CPU供电芯片和铁壳管都换了,瞬间主板各组电压都正常。  我觉得,CPU上管打穿,最多也就烧CPU供电和CPU,应该烧不到HM55桥和独显吧?
发表于 2013-9-27 13:26:30 | 只看该作者 �
你说得对,谢谢指点。
发表于 2013-9-27 13:29:24 | 只看该作者 �
谢谢,下了,刷了,就是我帖子里说的情况。
发表于 2013-9-27 13:42:24 | 只看该作者 �
三修的,如果是我,我就不修了,省得头痛
发表于 2013-9-27 14:04:37 | 只看该作者 �
楼主分析的头侧,学习了
发表于 2013-9-27 14:38:47 | 只看该作者 �
找了个B950CPU,好像和I3 2代通用,和此机的I5一代不通用。  不管了,上机试了下,现象不一样,不再反复闪灯加电掉电,变成电流在0.2-0.5之间反复跳,应该就没过CPU,测CPU电压没出,应该是兼容性问题。
目前觉得CPU坏的可能性很大,用顺丰发了个P6100,和i3,i5一代通用,等来了测试。
务必要修好,不为钱,为了名誉,哈哈哈
发表于 2013-9-27 14:40:18 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2013-9-27 13:42
三修的,如果是我,我就不修了,省得头痛
向论坛高手学习啃硬骨头
发表于 2013-9-27 14:43:12 | 只看该作者 �
远方科技 发表于 2013-9-27 12:03
这款机器的系统供电芯片关键功能为待机时产生3V、5V,如果系统3V、5V都产生了,可以从机器的实际故障开始着 ...
谢谢,您是高手
发表于 2013-9-27 14:43:59 | 只看该作者 �
bianhongbin 发表于 2013-9-27 11:55
看pdf资料,我发现这个gp是接内部的一个场管D级的,应该是需要外部接一个上拉电阻的,有外部提供一个电压的 ...
您说得对,是需要个上拉,断开没电压,
发表于 2013-9-27 14:45:50 | 只看该作者 �
发个TPS51123的PDF文件供大家参考
TPS51123待机电源.pdf (909.28 KB, 下载次数: 15)
发表于 2013-9-27 14:53:40 | 只看该作者 �
就是ECbios爱坏
发表于 2013-9-27 15:02:14 | 只看该作者 �
刷EC  BIOS吧,我有要不要?
