查看: 9285|回复: 20
ThinkpadE420不开机维修一例
发表于 2013-9-26 20:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一个多星期没什么事干、闲的我头痛、昨天同事接了一台E420的机器、不开机一般这种机器都是3.5V主供电芯片坏、他发了两个回来、这鸡巴真贵啊、有什么特殊的?发回来今天装上去、还是不行、待机是有3,5,V的、跟之前一样、他热了南桥、不行、焊了EC还是不行、不知从何下手给我了、他说客户说的是、正常关机两天、期间插着网线、潜意思的跟我说、我想就算他网卡短路什么短路、也不可能、说待机都没有吧、或许有我还没见过、不管那么多开关是有电的、先把他修的地方洗干净、用放大镜把主板看过来一遍好没有腐蚀掉件、先刷个BIOS没用、查来查去、RSMRST#_KBC这个通过电阻100K到3D3V-AUX-S5是EC发过去的复位信号、一边有3,3另一端没有、S4  \S3肯定不会发出了、考虑了一会换南桥吧、HM65找个南桥、想想他们之前做这种南桥、没有做好过、一加温板子就这高那低、那凸这凹了、我用锡纸包了好多成、呵呵、上炉、还是会变形、太难拆了、用一字螺丝刀捅、不容易啊、掉了不少脚、很幸运都是空脚、做了几个小时、好了、上电、怀着激动地心态、诶妈、一样啊心情顿时滴落下来了、去抽根烟、回来再量量 第二脚100K没有导通不短路电阻是好的、抱着试试的态度、直接连了、上电刷刷上去了、拿屏来亮机、不知道他为什么不导通、希望大家指点一下
发表于 2013-9-26 20:46:45 | 只看该作者 �
PG信号?第二脚?
发表于 2013-9-26 20:49:51 | 只看该作者 �
我今天也做桥了  没那么幸远 死伤无数!
发表于 2013-9-26 20:58:28 | 只看该作者 �
Q1901是双N的管  分析如下
发表于 2013-9-26 21:00:18 | 只看该作者 �
PCH的桥越来越难做,越来越麻烦
发表于 2013-9-26 21:13:04 | 只看该作者 �
楼主好运了!很多人也是咋换也搞不好这个机器啊!!修这么久才搞过三个,但是没一个搞好的!!
发表于 2013-9-26 21:21:33 | 只看该作者 �
电阻组织正常一端有电压一端没电压~~~很奇怪呀~~为什么呢~~
发表于 2013-9-26 21:35:58 | 只看该作者 �
断路?能够理解
发表于 2013-9-26 21:53:34 | 只看该作者 �
x想知道电阻坏没坏
发表于 2013-9-26 22:40:42 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-26 22:44:24 | 只看该作者 �
可能是断线造成的 这个 可以用飞线 法解决问题的
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-26 22:44:55 | 只看该作者 �
可能是板层 断线造成的 这个 可以用飞线 法解决问题的
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-26 22:49:12 | 只看该作者 �
s26567529 发表于 2013-9-26 20:46
PG信号?第二脚?
第二 脚应该是 3V 5V电源好信号 脚  是待机 芯片 工作条件正常才发出的
发表于 2013-10-19 19:10:42 | 只看该作者 �
楼主等于强行拉高了3V_5V_POK,间接拉高了RSMRST#_KBC
发表于 2013-10-19 19:31:38 | 只看该作者 �
好得糊里糊涂
发表于 2013-10-20 10:33:41 | 只看该作者 �
ffffdddd 发表于 2013-10-19 19:31
好得糊里糊涂
你说是就是把
发表于 2013-10-20 11:04:45 | 只看该作者 �
好的挺奇怪,还看不明白!
发表于 2013-10-20 11:14:19 | 只看该作者 �
咋没有看明白啊
发表于 2013-10-20 11:15:52 | 只看该作者 �
这个的机桥真是难做,主要是和他的板在中间开了一条缝。易变形。我是没做好过。
发表于 2014-9-23 23:01:57 | 只看该作者 �
有电迷糊了
