查看: 2861|回复: 5
联想G450 开机跑F0 F1求助
发表于 2013-9-26 19:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想G450 独显机,板号LA-5081P开机电流上到0.8A,不插内存上支跑OE,两个内存插上面的跑FO,插下面的内存跑F1,不懂是那里的原因,刷BIOS不得。请高手指点
发表于 2013-9-26 20:11:05 | 只看该作者 �
这个问题可以加我QQ 892870047
发表于 2013-9-26 20:24:43 | 只看该作者 �
跑不过内存,查查内存那工作条件。时钟,地址线啊,SMB总线,等等,线路都看看,
发表于 2013-9-26 20:36:21 | 只看该作者 �
感觉诊断卡看不懂  不如直接看电流了..
发表于 2013-9-27 09:27:05 | 只看该作者 �
感谢这位大哥,我已经修好了,是内存不过
不客气,好了就把结果发出来。这样给大家有个帮助。  发表于 2013-9-29 15:45
发表于 2013-9-30 08:56:10 | 只看该作者 �
是内存上有一组参考电压低到0.23V,正常是0.75V
