查看: 5754|回复: 29
华硕K40AB不过内存
发表于 2013-9-26 17:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑到1.5,拔内存了也是一样,无意中按了显存芯片掉电了,怎么回事呀
发表于 2013-9-26 17:53:26 | 只看该作者 �
换个CPU不行搞NB,还不行搞BIOS
受到警告 3#
发表于 2013-9-26 18:00:17 | 只看该作者 �
路过,学习啦
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
mjnbalj23 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-26 18:12:18 | 只看该作者 �
CPU 北桥出问题的多
发表于 2013-9-26 18:18:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS   LZ提供的数据太少了 能多说点吗  这样大家才好给你判断问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-26 18:35:08 | 只看该作者 �
查下内存 工作条件 不行的话 就是 CPU和 北桥出问题了
发表于 2013-9-26 18:35:28 | 只看该作者 �
楼主说详细点  什么芯片组的  好帮你分析
发表于 2013-9-26 18:41:01 | 只看该作者 �
如果电压正常,无短路,不是BIOS就是显卡
发表于 2013-9-26 20:12:30 | 只看该作者 �
这个板子修的多了,没遇到过不过内存的,遇到的都是不亮机的
发表于 2013-9-26 20:42:35 | 只看该作者 �
北桥先看看.是不是北桥.
发表于 2013-9-26 20:51:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 20:51:46 | 只看该作者 �
那都是什么问题比较多呀
发表于 2013-9-26 20:52:35 | 只看该作者 �
VCC/REF/SPD三个电压值都正常了
发表于 2013-9-26 21:39:01 | 只看该作者 �
不亮机和不过内存有什么不同,不过内存会亮机吧
发表于 2013-9-26 21:49:17 | 只看该作者 �
是独立显卡吗》  是显卡问题吗
发表于 2013-9-26 21:50:56 | 只看该作者 �
顶一下。。。。。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-9-26 22:37:54 | 只看该作者 �
那只能 怀疑 桥和CPU问题  了 你的是什么芯片组的呢
发表于 2013-9-27 00:03:36 | 只看该作者 �
AMD的芯片组
发表于 2013-9-30 15:50:29 | 只看该作者 �
这个机器我们首先怀疑北桥,基本上就是他
发表于 2013-9-30 17:02:47 | 只看该作者 �
AMD应该就是北桥问题吧
