楼主: chenwanjian
华硕K40AB不过内存
发表于 2013-9-30 17:49:38 | 只看该作者 �
这个机子北桥坏的比显卡多
发表于 2013-9-30 20:27:26 | 只看该作者 �
这个机器有两种北桥026和034反正都爱坏
发表于 2013-9-30 20:32:19 | 只看该作者 �
如果是AMD 那桥的可能性颇大啊!
发表于 2013-9-30 20:56:54 | 只看该作者 �
用热风桥加热下北桥应该都可以亮,这机器十个九个都是北桥
发表于 2013-9-30 21:19:07 | 只看该作者 �
什么芯片组,什么故障最好描述清楚呀。
发表于 2013-10-8 16:43:12 | 只看该作者 �
北桥问题虚焊了
发表于 2013-10-8 16:45:39 | 只看该作者 �
换个优试试
发表于 2013-10-8 17:10:06 | 只看该作者 �
换个CPU 试试. 不行的话 可以用风枪稍微吹吹北桥试下..我们都是这么判断鼓掌的
发表于 2013-10-8 17:12:10 | 只看该作者 �
换了应该可以好
发表于 2013-10-8 22:51:35 | 只看该作者 �
这机器北桥爱虚!
