查看: 1857|回复: 8
华硕z99h开机不显
发表于 2013-9-26 16:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了个机子,华硕z99h  集成的板子,待机电流正常,开机电流上升到1.1然后掉到0.2然后有上升到1.1然后下降到0.2这样反复,换过cpu,各位大神看看什么原因
发表于 2013-9-26 16:45:51 | 只看该作者 �
绿色灯一直闪烁
发表于 2013-9-26 16:55:05 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2013-9-26 16:55:26 | 只看该作者 �
期待中。。。。
发表于 2013-9-26 16:55:54 | 只看该作者 �
没人,我顶一下
发表于 2013-9-26 16:56:22 | 只看该作者 �
诊断卡跑码么?先刷个BIOS
发表于 2013-9-26 16:56:25 | 只看该作者 �
这个 机器掉电不好修,加焊北桥试试
发表于 2013-9-26 17:05:13 | 只看该作者 �
bga 北桥试试吧
发表于 2013-9-26 17:15:15 | 只看该作者 �
这机器一般都是显卡的问题吧,不过这个机器应该是短路了
