查看: 4700|回复: 5
求助技嘉GA_P43-ES3G不开机
发表于 2013-9-26 14:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA_P43-ES3G不开机 风扇不转  清BIOS无效  电源没问题  请大家指教
发表于 2013-9-26 14:24:53 | 只看该作者 �
不通电还是不触发。内部线断了还是电路有问题。哥。你至少发多点出来看看啊。。刷bios试过没。。
发表于 2013-9-26 20:28:31 | 只看该作者 �
不开机有很多原因。不触发,查开机电路有问题吗?先查开机电路吧。楼主没把问题描叙清除,怎么回答。
发表于 2013-9-27 12:00:55 | 只看该作者 �
以修复  开机芯片坏
发表于 2013-9-27 13:12:01 | 只看该作者 �
尝试一下强制开机  能开的就开机电路  不能的查供电
发表于 2013-10-20 16:22:34 | 只看该作者 �
具体是哪一个芯片???
