查看: 2218|回复: 9
惠普CQ40
发表于 2013-9-26 13:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,电流跳变到1.03,这台机子之前别人有加焊北桥,然后也是拆机加焊北桥,还是一样故障,加焊温度做到245,现在对地阻值差不多13欧.北桥AMD0942这种芯片是不是很容易坏????请问能不能换下北桥,换北桥会不会好
发表于 2013-9-26 13:51:43 | 只看该作者 �
你能不能换北桥我不晓得我是可以换北桥的
换了好不好   换了才知道
发表于 2013-9-26 14:05:53 | 只看该作者 �
重做下北桥,不行先换一片试试。
发表于 2013-9-26 14:22:50 | 只看该作者 �
没有什么是绝对的
发表于 2013-9-26 14:23:05 | 只看该作者 �
这破本子修好了也用不住
发表于 2013-9-26 14:27:48 | 只看该作者 �
CPU换了试过没有
发表于 2013-9-26 14:34:44 | 只看该作者 �
确认是北桥的问题 换了应该可以好
目前你这个机器要做的是确认…… 如果北桥的可能更大 建议先重植下试试
换那都是钱啊 ……
发表于 2013-9-26 14:38:09 | 只看该作者 �
拆下再量量芯片上的电容是否有短路,没有的话,处理好焊盘重新植珠试试吧
发表于 2013-9-26 14:43:09 | 只看该作者 �
显卡  北桥
发表于 2013-9-26 15:22:16 | 只看该作者 �
北桥换好了没有?
